Acqua piovana trafilaggio sottocoperta.
Adrianomol Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Buongiorno a tutti,
Oggi piove... Purtroppo piove anche dentro la barca. Ho scoperto che entra un pó di acqua dall'attacco dello strallo di prua alla coperta. Ho fotografato dall' interno la situazione. Che tipo di intervento si puo fare?
Grazie a tutti,
Buon week end.
RE: Acqua piovana trafilaggio sottocoperta.
Smonta tutto pulisci, cambia dadi e rondelle che qualcuna mi sembra in ferro, rasa la coperta se percaso ci sono dislivelli di stampata poi rimonta tutto con un buon sigillante, riempiendo bene i fori delle viti.
17-07-2021 14:34
Adrianomol Offline
(17-07-2021 14:34)Wally Ha scritto:  Smonta tutto pulisci, cambia dadi e rondelle che qualcuna mi sembra in ferro, rasa la coperta se percaso ci sono dislivelli di stampata poi rimonta tutto con un buon sigillante, riempiendo bene i fori delle viti.
Ma posso svitare lo strallo, per la tensione dopo come mo regolo?
17-07-2021 19:42
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(17-07-2021 19:42)Adrianomol Ha scritto:  Ma posso svitare lo strallo, per la tensione dopo come mo regolo?
Conta i giri che fa il tornichetto,smonti la piastra pulisci bene lato coperta e base della piastra,rimonti lo strallo.
17-07-2021 22:29
Non scrivi se hai avvolgifiocco , né armo e barca, allenta il paterazzo e metti le drizze di spy e genoa a prua ben in tensione, se hai lo stralletto sei al sicuro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2021 22:43 da Wally.)
17-07-2021 22:42
Adrianomol Offline
(17-07-2021 22:42)Wally Ha scritto:  Non scrivi se hai avvolgifiocco , né armo e barca, allenta il paterazzo e metti le drizze di spy e genoa a prua ben in tensione, se hai lo stralletto sei al sicuro.
Ecco come sta messa dall esterno
Senza toccare nulla a prua allenti il paterazzo, apprui un pelo l'aalbero, sganci lo strallo e sistemi
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
18-07-2021 14:05
maurotss Offline
(18-07-2021 09:07)Adrianomol Ha scritto:  Ecco come sta messa dall esterno
Mancano i bulloni di fissaggio sulla piastra,come stà fissato il rollafiocco ??
18-07-2021 22:16
È un effetto ottico, dalla prima foto, dall'interno ci sono tutti i dadi.
18-07-2021 22:41
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
A parte lo smontare, controllare se ci sono eventuali corrosioni e rimontare il tutto con un buon sigillante, operazione che condivido, l'acqua non finisce in cala ancora?
E questa non è isolata dall'interno barca dalla paratia anticollisione?
19-07-2021 08:23
Adrianomol Offline
(18-07-2021 22:41)Wally Ha scritto:  È un effetto ottico, dalla prima foto, dall'interno ci sono tutti i dadi.
All interno c'é una piastra con 4 dadi. All'esterno sono viti di acciaio per giravite a testa piatta.
19-07-2021 20:31
GARIBALDI Offline
(19-07-2021 08:23)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  A parte lo smontare, controllare se ci sono eventuali corrosioni e rimontare il tutto con un buon sigillante, operazione che condivido, l'acqua non finisce in cala ancora?
Direi anche io,ma forse non è cosi sembra..
19-07-2021 21:45
Adrianomol Offline
(19-07-2021 21:45)GARIBALDI Ha scritto:  Direi anche io,ma forse non è cosi sembra..
L'acqua che finiace nel gavone della catena dell'ancora ha un circuito a parte, quello non perde per ora.
La piastra fotografata nella prima foto é all'interno dello scafo, e gocciola direttamente in sentina scorrendo sulle pareti
20-07-2021 07:21
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 383 16-03-2024 14:22
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.391 09-10-2022 19:58
Question Ingresso acqua sottocoperta Little Sail 8 1.129 02-09-2022 22:29
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.868 08-02-2022 15:10
  acqua piovana nel Mousse 907 Wally 28 4.745 26-12-2020 22:02
  passare il cavo del pannello solare sottocoperta dongiulio 22 3.984 31-08-2019 12:38
  help: trafilaggio WC giallok 12 1.995 11-12-2018 14:59
  Trafilaggio da passavanti gandalfcorvotempesta 6 2.482 27-04-2015 22:39
  Acqua piovana nella sentina motore. vittorio 17 6.130 01-04-2015 22:11
  Dipingere sottocoperta spezza 3 2.281 29-01-2014 20:04
