Chiudere falsa maglia catena ancora
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
A parte battere come un disperato con il martello di Thor (con il mio martello non ho sortito alcun effetto), c'è qualche altro trucco per chiudere una falsa maglia? La saldatura non è possibile. Magari stringere e deformare i "pistolotti" con una morsa?
08-06-2021 08:59
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Chiudere falsa maglia catena ancora
Mazzetta su incudine o pressa ... morsa inutile
08-06-2021 11:14
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Oltre al martello usare un bulino o punzone.
Bulinare al centro dei pippoli che allargandosi restano incastrati nel foro
Frappettini Offline
io ho sempre pestato con una mazzetta appoggiando la falsa maglia sul telaio esterno di un tombino.
08-06-2021 15:01
... che è un incudine perfetto!
08-06-2021 18:19
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(08-06-2021 12:26)don shimoda Ha scritto:  Oltre al martello usare un bulino o punzone.
+1
08-06-2021 18:38
hambco Offline
Meglio non usare falsa maglia.
25-12-2021 21:19
kavokcinque Offline
Argomento già dibattuto.
C'è chi usa quelle a 8 fori da 20 anni e si trova bene.
Chi ( anche io) non si fida e mette lunghezza intera.
25-12-2021 22:30
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Usate diverse volte mai avuto problemi.
25-12-2021 23:30
hiromy2 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
(25-12-2021 22:30)kavokcinque Ha scritto:  Argomento già dibattuto.
Io uso da anni la 8 fori e mai avuto problemi.
25-12-2021 23:59
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
per le questioni su ogni cosa che debba reggere qualcosa la mia domanda è sempre la stessa: è piu o meno resistente del punto piu debole (la galloccia, che o avete un peschereccio con le gallocce in tondino pieno da 30 mm saldate, oppure la coperta prima o poi cederà) e mi regolo di conseguenza.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
26-12-2021 08:03
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(26-12-2021 08:03)Argo74 Ha scritto:  per le questioni su ogni cosa che debba reggere qualcosa la mia domanda è sempre la stessa: è piu o meno resistente del punto piu debole (la galloccia, che o avete un peschereccio con le gallocce in tondino pieno da 30 mm saldate, oppure la coperta prima o poi cederà) e mi regolo di conseguenza.
Urca... io non ho mica capito.
26-12-2021 11:06
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
8 fori con mazzetta/simil incudine e poi saldatura. cambiata ogni due anni, togliendo la maglia zincata che , a contatto con inox, si corrode leggermente.
per sicurezza passo dentro le maglie anche uno stroppetto in dyneema.
26-12-2021 12:17
hiromy2 Offline
(26-12-2021 12:17)cptgood Ha scritto:  8 fori con mazzetta/simil incudine e poi saldatura. cambiata ogni due anni, togliendo la maglia zincata che , a contatto con inox, si corrode leggermente.
penso di copiare l'aggiunta dello stroppetto in dyeema, non si sa mai.Smiley44
26-12-2021 12:41
kavokcinque Offline
Meglio avere attrezzatura che non ceda in nessun elemento....
Il problema gallocce me lo sono posto, ma dopo aver preso 70 nodi all'ormeggio in porto con un fetch di 300 mt e onda da libeccio ho visto che reggono perfettamente sulla mia barca ( Bavaria 40 Cruiser). Sono in acciaio inox imbullonate passanti in zona, mi sembra, irrobustita con una piastra di alluminio annegata nella stampata di coperta. Le bocche di rancio invece erano fissate con 3 autofilettanti. Li sono intervenuto mettendo 5 viti passanti, contropiastra inferiore e sigillante strutturale.
26-12-2021 15:02
Argo74 Offline
(26-12-2021 15:02)kavokcinque Ha scritto:  Sono in acciaio inox imbullonate passanti in zona, mi sembra, irrobustita con una piastra di alluminio annegata nella stampata di coperta.
Ne ho viste decisamente messe peggio ma peggio peggio .
Per la stragrande maggioranza delle barche saltano prima le gallocce che un qualsiasi altro punto della linea di ancoraggio, se fatta con criterio.
26-12-2021 19:23
  Catena arrugginita blacksheep2017 45 3.843 ieri 23:13
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.111 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.607 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.648 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 843 05-11-2023 22:15
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.920 11-08-2023 17:05
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.384 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.054 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.586 18-01-2023 18:04
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.733 12-11-2022 18:50
