Pitturare il gavone dell’ancora
FrancisDrake Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Sto facendo manutenzione al salpa ancora che al momento è smontato e fuori dal gavone. Vorrei quindi approfittarne pet ripitturare il gavone. Inizialmente pensavo alla ceramite della veneziani ma mi hanno consigliato la danboline dell’International. La seconda viene la metà e da quanto ho capito è monocomponente.
Volevo capire se qualcuno aveva avuto esperienza con una di queste.
Grazie molte!
01-06-2021 11:44
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Pitturare il gavone dell’ancora
Io ho usato la Clipper di Stoppani per le sentine. Monocomponente, facile applicazione e buona resistenza.
01-06-2021 12:10
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ho messo due mani di Danboline e mi sono trovato più che bene. E' importante la preparazione della superficie - carteggiare, pulire perfettamente e sgrassare con acetone - altrimenti dura niente. Cmq sia lo sbattacchiare della catena a lungo andare deteriora qualsiasi vernice. BV
01-06-2021 12:28
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Il grigio per sentine monocomponente della Stoppani è ottimo e dura anni...!
Thumbsupsmileyanim
01-06-2021 12:46
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
fatto qualche giorno fa.
Carteggiata con grana grossa
Aspirato e sgrassato
fondo avanzato di gelcoat paraffinato
e una mano di vernice per sentine trovata in fondo a uno stipetto.
nsomma. ci va dentro ancora e catena e cima dopo essere state ammollo...
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
01-06-2021 13:01
Grazie mille!
Penso di andare con Danboline.
Forse questo inverno rivernicio anche la sentina così posso provare la Stoppani
Per una scartavetrata cosa consigliate? È la prima verniciatura su vetroresina, ad oggi ho esperienza solo si legno.
Grazie molte!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2021 15:11 da FrancisDrake.)
01-06-2021 14:31
  Pitturare cielini quadrato Poneumberto 6 394 04-03-2024 09:55
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 935 05-01-2024 18:01
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 489 29-12-2023 09:30
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.069 10-04-2023 20:38
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.679 17-02-2023 19:51
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.205 15-09-2022 18:52
  Gavone catena ancora Clint 1 745 30-08-2022 09:48
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.666 16-08-2022 21:46
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.819 24-06-2022 23:01
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 965 15-05-2022 09:25
