Checklist e manutenzione timone Mousse 907
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Dopo aver alato il mio Mousse 907, volevo apprestarmi ai controlli / manutenzione del timone.
Leggendo, mi sembra di capire che dovrei:
1) fare uno o più fori alla base del timone, per vedere se c'è acqua (di che diametro e quanto profondi?), questi vanno poi chiusi con epoxy (suggerimenti su quale?)
2) verificare stato delle boccole scuotendo il timone e vedendo quanto gioco ha.
Altro?
Il vecchio proprietario mi disse che sarebbe stato caso di cambiare le boccole, ma vedo che la pala ha pochissimo gioco, si muove di qualche millimetro, la barra invece non ha gioco, va fatto comunque?
Vedo qualche ragnatela nei pressi dal calcagno, credo la maggior parte siano superficiali, come devo intervenire?
Foto:
https://www.dropbox.com/s/4mcdozfz63i819...9.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o13hdyxrpz26nf...0.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tudwltgfrlqybg...1.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/77rzcr0c2iidfc...2.png?dl=0
Grazie mille 15
05-03-2021 12:45
RE: Checklist e manutenzione timone Mousse 907
Ciao, il mio timone ne era pieno e gli strani superficiali del compensato che funge da riempitivo, ornai marcio e scollato, con il seghetto ad impulsi l'ho aperto forato, asciugato al sole staccato tutto ció che si staccava, siringato di resina, laminato succato etc.
Ti consiglio di fare una decina di fori distrubuiti sulle due facce e vedere cosa esce, il punto critico é l'uscita dell'asse dalla vetroresina se abbassi il timone fai attorno all'asse tra VTR e asse una gola diam 5 mm irruvidisci bene l'asse e colaci resina addensata, o qualche sigillante a fargli fare tenuta altrimenti si riempirá di nuovo.
Dalle foto l'agugliotto sullo skeg é differente da quello che c'era sul mio.
Buon Vento
05-03-2021 18:10
Antaniiii Offline
Come al solito grazie mille.
Cavoli che lavoraccio! Oggi ho fatto tre fori alla base della pala (la barca e` su invaso da un mese), non e` venuta fuori acqua ma la polvere di compensato e` rimasta attaccata alla punta, anche se non sembrava umida, per cui un minimo di umidita` direi che c'e`.
Foto:
https://www.dropbox.com/s/4zfy76w12quh8l...1.png?dl=0
07-03-2021 02:53
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 432 02-06-2024 17:17
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 162 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 270 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.971 12-03-2024 00:58
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.250 08-03-2024 01:03
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.386 14-02-2024 11:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.162 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.259 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 638 17-10-2023 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.569 26-08-2023 11:22
