Webasto con problemi
Clau Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Saluti a tutti,
il Webasto, che tra l'altro non tira l'aria calda che dovrebbe, però da un paio di giorni gira senza problemi e di colpo si ferma.... la lucina verde piccola lato destro in basso STATUS, inizia a lampeggiare e il Webasto non va. Se lo spengo e lo riaccendo riprende finché dopo una decina di minuti si ferma e lampeggia la luce Status.
a qualcuno è successo ? volevo capire prima di valutare la chiamata al tecnico Webasto...
chiedo scusa...ho gia trovato informazione precedente.
Pardon e grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2021 20:06 da Clau.)
04-03-2021 20:00
Fabriziof Floriano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Webasto con problemi
Prova a riaccenderlo alla massima potenza.
04-03-2021 20:48
JARIFE Offline
Devi leggere i lampeggi, in base alla frequenza dovresti decifrare i codici di errore.
Le cause più frequenti sono:
Il bruciatore sporco e incrostato
Candeletta bruciata
Pompetta dosatrice guasta.
Tubicino del gasolio otturato da sporcizia o alghe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2021 21:48 da JARIFE.)
04-03-2021 21:47
mlipizer Offline
A me è successo di avere il serbatoio del gasolio riempito con una gelatina. Il biodiesel con troppi anni sulle spalle. Con quel poco che consuma era rimasto lì per anni
Trieste - Beneteau First 30jk
04-03-2021 22:48
Clau Offline
riacceso piu volte..a tutte le potenze e niente....12 lampeggi..ho gia letto su internet che dovrebbe essere Riscaldatore in Blocco ... riacceso ma nessun segnale di vita... ma gia da giorni non stava uscendo aria caldissima....ho rimosso tutti i fusibili perche non so qual'è quello del Webasto per provare a resettare... ma niente... mi sa che dovrò chiamare la webasto....
05-03-2021 00:20
traballi carlo Online
Registrato: Oct 2014 Online
(05-03-2021 00:20)Clau Ha scritto:  riacceso piu volte..a tutte le potenze e niente....12 lampeggi..ho gia letto su internet che dovrebbe essere Riscaldatore in Blocco ... riacceso ma nessun segnale di vita... ma gia da giorni non stava uscendo aria caldissima....ho rimosso tutti i fusibili perche non so qual'è quello del Webasto per provare a resettare... ma niente... mi sa che dovrò chiamare la webasto....
Per me era il pescante dal serbatoio che , dopo la metà di riempimento , non pescava . Fatto così da Bavaria , forse per paura di finire il gasolio ? Forse ...Smiley6
05-03-2021 10:03
Clau Offline
(05-03-2021 10:03)traballi carlo Ha scritto:  Per me era il pescante dal serbatoio che , dopo la metà di riempimento , non pescava . Fatto così da Bavaria , forse per paura di finire il gasolio ? Forse ...Smiley6
potrei avere lo stesso problema già che sono sotto metà serbatoio ..e mi chiamo Jeanneau...Smiley64
05-03-2021 11:27
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Sono al secondo Webasto in 15 anni (secondo perchè ho cambiato barca) e devo dire di non aver mai avuto un problema a fronte di un malcontento diffuso da rumors di banchina.
Parlando di questo a Genova con un tecnico passato alla concorrenza mi disse che i W funzionano stupendamente bene quando vengono usati molto spesso, se si lascino inattivi a lungo vanno in blocco a causa dell'imbrattamento di una reticella sul riscaldatore.
Il mio funziona ininterrottamente da novembre ad aprile e, nonostante non abbia mai fatto alcuna manutenzione (forse unico componente della barca) non ha mai dato rogne.
05-03-2021 11:34
veirera Offline
Io ho avuto problemi quando il W. pescava direttamente dal serbatoio, da quando ho messo un serbatoio dedicato non mi ha più mancato un accensione, rimane solo la scomodità di riempirlo a parte.
05-03-2021 13:15
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 691 18-01-2024 19:45
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 398 14-09-2023 21:23
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 642 31-08-2023 08:24
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.661 14-06-2023 14:16
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 935 08-06-2023 20:49
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 714 12-04-2023 14:31
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.273 10-02-2023 01:01
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 5.699 26-01-2023 14:47
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.804 13-12-2022 20:58
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.389 26-10-2022 22:26
