Help ..sostituzione boccola asse S.O.37.1del 94
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Buonasera
Barca in secca per carena ecc.
L'asse ha un gioco verticale di almeno 2 mm.
Si decide per la sostituzione della boccola.
Purtroppo gli addetti ai lavori I tecnici mi riferiscono che la boccola si è fusa e non c'è verso di levarla manco con estrattore.
Bisogna smontare l'asse e ANCHE IL TIMONE?
Possibile?
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Help ..sostituzione boccola asse S.O.37.1del 94
Per quanto di mia analoga esperienza, direi che l'asse purtroppo va sfilato per poi poter tagliare con un seghetto apposito la boccola (per lungo) e poi, eventualmente aiutandosi con un cacciavite o simile, "scollare" la boccola dal cannotto e pian piano, deformandola, tirarla fuori.
Per il timone... dipende: se non ostacola la fuoriuscita dell'asse no, altrimenti temo di si (salvo spostare il motore e sfilare l'asse dall'altra parte, ma....meglio tirar giu' il timone!).
Soluzioni diverse, quali provare a scaldare il piedino, mi lasciano perplesso.
14-11-2020 20:04
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
ci sono due grani filettati da togliere prima di estrarre la boccola.
ho costruito un attrezzatura costituita da due piastre ,due barre filettate di m10 e un tubo tagliato a meta che va posizionato sull albero e del diametro esterno della boccola.
io sostituisco la boccola ogni 4 anni e si toglie con facili7a.
siamo tutti Generali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2020 21:00 da elmer50.)
14-11-2020 20:55
ventodiprua Offline
(14-11-2020 20:55)elmer50 Ha scritto:  ci sono due grani filettati da togliere prima di estrarre la boccola.
Ripeto...provato pure con estrattore ma non c'è nulla da fare.
Bisogna smontare l'asse.
La domanda era se bisogna levare pure la pala del timone
15-11-2020 16:18
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
la risposta l'hai avuta. Devi smontare la pala del timone se, sfilando l'asse, non c'è modo di passargli accanto. dalle foto non si vede
15-11-2020 19:39
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Boccola fusa? mah, non so se hai visto come sono fatte, la gomma si consuma, può anche squagliarsi, si crea ossido, ma fondere metalli immersi in acqua col semplice attrito?
Come dice Elmer, si tolgono i grani (o brugole) di fermo e si va di apposito estrattore, NON di mazza.
(Porfirio)
15-11-2020 20:09
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Vista la foto del piedino non si vedono i due grani o brugole,intanto una buona pulita al piedino per portare via le incrostazioni forse sotto troverai le due brugole.La boccola non si può fondere nell'piedino ma si blocca per la salsedine,se l'asse ha tanto gioco probabilmente il motore non è allineato dopo aver cambiato la boccola bisogna rifare l'allineamento.
15-11-2020 23:46
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
io ho 2 bulloncini comunque grani, bulloncini o brugole, qualcosa ci dovrebbe essere; forse dalla parte di sinistra e comunque sporca così non si vedono neanche a essere lì.
Usare l'estrattore senza togliere l'elica la vedo dura!
Ma l'estrattore l'hai usato tu o te l'hanno detto?
21-11-2020 14:45
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Se devi sfilare l'asse e non passa lateralmente al timone devi per forza togliere la pala. La buona notizia è che non è un gran lavoro l'ultima volta l'ho fatto con la barca in acqua. Puoi approfittarne per verificare lo stato delle boccole e dell'asse.
Ps: via quel tripala fisso è un secchio che ti tiri dietro !!!
24-11-2020 10:00
roberto1950 Offline
Registrato: Jan 2016 Online
(14-11-2020 18:57)ventodiprua Ha scritto:  Buonasera
Possibile?
io provo darti una dritta, devi prendere una lama di seghetto di quelle grandi e tagliare in longitudine, fare due tagli uno sopra e uno sotto, la boccola esce assolutamente, Altrimenti ci sono altre varianti, te lo dice uno che ha fatto il meccanico mercedes, x tanti anni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2020 15:47 da roberto1950.)
06-12-2020 15:36
Non só quando hai fatto la foto del supporto dell'asse non vedo i grani o viti che di cui ti hanno giá detto.
Se i grani o qualunque altra cosa che funge da blocco della boccola sono stati tolti si potrebbe provare a scaldare per far dilatare il supporto mentre l'estrattore pressa la boccola da raffreddare la parte sovrastante in bronzo per non trasmettere calore alla VTR.
06-12-2020 21:27
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
HO un SO 39 modello precedente al tuo, il piedino sembra lo stesso, 2 viti sono sul lato sinistro, ho appena cambiato la boccola, ho dovuto estrarre parzialmente l asse e poi lavorare sulla boccola, scaldare parecchie volte con phon industriale, e non avendo estrattore ho utilizzato un tubo di alluminio smazettando ma non troppo forte, è stato un lavoro di pazienza.Una volta sfilata la boccola ho guadagnato angolo e l asse si è sfilato senza togliere il timone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2020 22:45 da mhuir.)
06-12-2020 22:43
  Pulizia asse oceano71 1 182 25-05-2024 09:16
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 663 12-04-2024 15:51
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.567 12-04-2024 15:43
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 529 04-04-2024 21:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 622 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.049 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.018 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.360 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.889 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 301 15-07-2023 08:53
