Raymarine ST2000 e connessine con GPS echoMAP CHIRP
herr1965 Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Buongiorno a tutti. Gradirei sapere, visto che mi sto affacciando al mondo della nautica da poco, se e possibile (e nel caso in che modo) interfacciare il pilota automatico Raymarine ST2000 con i GPS Garmin della serie echoMAP CHIRP. In caso non fosse possibile con quali GPS puo essere interfacciato l'ST2000.
Ringrazio in anticipo per i consigli
06-11-2020 11:20
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Raymarine ST2000 e connessine con GPS echoMAP CHIRP
Ciao, quando avevo il pilota Raymarine ST2000+ lo avevo collegato al plotter GPS mediante protocollo NMEA 0183. E' molto semplice purché il plotter permetta la connessione con protocollo NMEA 0183.
Si tratta di collegare il pin n°5 sulla presa del pilota al NMEA - e il pin n°6 al NMEA +. Questi due cavi vanno poi collegati alle uscite NMEA 0183 del plotter e il gioco è fatto.
Buon lavoro e buon vento.
06-11-2020 11:35
herr1965 Offline
(06-11-2020 11:35)Magellan Ha scritto:  Ciao, quando avevo il pilota Raymarine ST2000+ lo avevo collegato al plotter GPS mediante protocollo NMEA 0183. E' molto semplice purché il plotter permetta la connessione con protocollo NMEA 0183.
Grazie ci provero!!!!....anche se al momento questo e arabo per me. Devo acquistare dei cavi specifici?
06-11-2020 11:43
Magellan Offline
Io ho usato dei cavi da segnale a due poli, schermati (forse non è necessario ma per precauzione). Non passa corrente, quindi non fai danni anche in caso di collegamenti invertiti: al massimo non funziona.
Controlla solo che il tuo plotter abbia il protocollo NMEA 0183.
Buon lavoro.
(06-11-2020 11:43)herr1965 Ha scritto:  Grazie ci provero!!!!....anche se al momento questo e arabo per me. Devo acquistare dei cavi specifici?
06-11-2020 11:55
herr1965 Offline
[quote='Magellan' pid='439397993' dateline='1604656547']
Buon lavoro.
Trovato questo nel manuale del GPS Garmin:
NMEA 0183
I chartplotter supportano lo standard NMEA 0183, che è utilizzato per connettere diversi dispositivi NMEA 0183, ad esempio radio VHF, strumenti NMEA, piloti automatici, sensori di vento e direzione.
Per connettere il chartplotter ad altri dispositivi NMEA 0183 opzionali, vedere le istruzioni di installazione del chartplotter.
Le frasi NMEA 0183 approvate per il chartplotter sono GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE e le frasidi proprietà di Garmin PGRME, PGRMM e PGRMZ.
Questo chartplotter supporta anche la frase WPL, DSC e l'input NMEA 0183 dell'ecoscandaglio con il supporto per frasi DPT (profondità) o DBT, MTW (temperatura dell'acqua) e VHW (temperatura dell'acqua, velocità e direzione).
Secondo queste informazioni l'autopilota puo essere interfacciato al Garmin. La Garmin produce anche un cavo specifico da quanto ho letto
06-11-2020 13:20
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ti propongo di fare un passo indietro e chiarire...perchè hai bisogno della connessione?
L'ST2000+ ha la NMEA solo in uscita mentre per ricevere dati bisogna usare l'intefaccia Seatalk che il tuo GPS (non raymarine)
presumibilmente non ha.
A questo punto ti servirebbe un convertitore NMEA/seatalk.
BonrFree
06-11-2020 13:33
herr1965 Offline
(06-11-2020 13:33)BornFree Ha scritto:  Ti propongo di fare un passo indietro e chiarire...perchè hai bisogno della connessione?
BonrFree
Ciao, quindi o compero questa interfaccia NMEA/seatalk oppure devo prendere un GPS Raymarine?
BonrFree
Ho trovato questo: corrisponde all'interfaccia di cui parli?
http://www.nextboat.it/interfacce-nmea-s...onale.html
Massimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2020 13:44 da herr1965.)
06-11-2020 13:36
Magellan Offline
Non è propriamente vero.
L'ST2000+ riceve sia i dati Seatalk Raymarine (ad esempio per ricevere il segnale della stazione del vento e operare in modalità Wind), sia quelli provenienti da sentenze NMEA 0183. Sono due connessioni differenti. Se quello che serve è connettere il plotter al pilota affinché questo navighi con modalità Track Control utilizzando i dati GPS, non è necessario alcun convertitore, purché il plotter permetta connessioni con il protocollo NMEA 0183.
Questo è quello che avevo fatto io, utilizzando entrambe le connessioni (Seatalk per strumenti Raymarine i50 e i60 e NMEA 0183 per il plotter non Raymarine).
Ad ogni modo allego il link al sito Raymarine dove puoi scaricare il manuale. A pag. 37 ci sono le istruzioni per i collegamenti:
https://raymarine.app.box.com/s/14ysxita...8238968804
BV.
BonrFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2020 13:58 da Magellan.)
06-11-2020 13:56
Magellan Offline
Direi allora che non ci sono problemi di connessione. Io userei un cavo schermato qualsiasi a 2 poli. Roba da pochi cent. al metro.
Buon lavoro
(06-11-2020 13:20)herr1965 Ha scritto:  Trovato questo nel manuale del GPS Garmin:
NMEA 0183
06-11-2020 14:14
herr1965 Offline
(06-11-2020 14:14)Magellan Ha scritto:  Direi allora che non ci sono problemi di connessione. Io userei un cavo schermato qualsiasi a 2 poli. Roba da pochi cent. al metro.
Buon lavoro
Grazie molto gentile!!!
06-11-2020 15:02
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 1.949 22-04-2024 09:31
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 625 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 4 1.237 06-07-2023 14:59
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 673 12-06-2023 23:31
  gps/eco LOWRANCE ELITE 7 chirp gtfarm 6 615 22-05-2023 09:53
  pilota automatico ST2000+ in crisi vonkapp 5 869 25-07-2022 09:23
  il mio st2000 ha perso la bussola CkDre 18 3.093 28-03-2021 04:52
  Display ST2000+ BornFree 13 1.705 09-03-2020 22:05
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.750 20-01-2020 22:57
  ST2000 e Nmea giallok 8 1.423 30-10-2019 00:01
