wc webasto strano comportamento
dante calderoni Offline
nel senso che pare che non riesca ad aspirare acqua dal mare, ma se getto nella tazza una secchiata d'acqua ecco che rifunziona benissimo sia ad uscire che ad entrare, però quando l'ha eliminata tutta ritorna il problema che non riesce più ad aspirare acqua dal mare. qualcuno ha da darmi un consiglio, premetto che il wc è dello scorso anno e con un utilizzo abbastanza contenuto.
10-10-2020 21:14
GARIBALDI Offline
RE: wc webasto strano comportamento
Wc elettrico o manuale? La presa a mare dove si aspira acqua è libera o ostruita? Poi sicuramente avrai consigli dai ns.amici adv.
10-10-2020 23:22
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Da quello che scrivi, e con tutti i limiti del dover dare opinioni a distanza, senza vedere la barca, posso dirti che c'é sicuramente un problema di aspirazione dell'acqua. Il WC funziona, altrimenti quando butti l'acqua il problema resterebbe uguale. Non ci hai detto come si comporta in navigazione, potrebbe essere un ulteriore indizio. Comunque, le mie ipotesi sono: 1-presa a mare troppo vicina alla WL 2-presa a mare ostruita 3-presa a mare con terminale o succhiarola esterna inadatta che non consente di aspirare bene l'acqua. 4- tubo presa a mare troppo lungo o con troppe curve o ancora con curve troppo strette. Spero di averti aiutato.
11-10-2020 01:06
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Strano ...se è un Webasto dovrebbe scaldare !26
11-10-2020 10:10
GARIBALDI Offline
Anche questo è vero,ma sembra che si tratti di wc.
11-10-2020 13:07
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
I wc elettrici, al di là della marca, generalmente funzionano con due sitemi: o vi sono due pompe, una che carica acqua dal mare e la versa nel water e l’altra che aspira dal water, tritura ed espelle; oppure, l’altro sistema (forse il più diffuso), con un’unico motore dove da un lato vi è montata una girante tramite la quale aspira acqua di mare gettandola nel water mentre dall’altro lato del motore, vi è montato un trituratore che aspira dal water ed espelle. In questi ultimi casi, nelle linea di carico dell’acqua dolce, vi potrebbe essere montata anche un’elettrovalvola (rubinetto elettrico) per consentire di svuotare il water dal momento che avendo un unico motore, per svuotarlo completamente, occorre chiudere l’acqua di carico mentre si continua ad azionare il motore.
In ogni caso, se il water non carica acqua come nel caso in questione, o come già detto occorre accertarsi che non sia ostruita la linea dalla presa a mare fino all’uscita dentro il water e nel caso vi fosse occorre accertarsi anche che l’elettrovalvola funzioni nel caso vi fosse; oppure è da sostituire la girante nella parte deputata all’aspirazione dell’acqua di mare pa quale si può rovinare dopo anni od anche dopo soli mesi.
11-10-2020 14:08
GARIBALDI Offline
Giusto.
11-10-2020 14:38
BornFree Offline
Non ci dici se elettrico o manuale. Nell ipotesi manuale la causa è nella tenuta non perfetta della parte superiore della pompa che aspira l acqua pulita dal mare. In pratica sono usurati l'oring grande del pistone e/o quello tra asta del pistone e corpo pompa. Probabilmente un velo di grasso aiuterebbe ma non è una soluzione duratura.
(10-10-2020 21:14)dante calderoni Ha scritto:  nel senso che pare che non riesca ad aspirare acqua dal mare, ma se getto nella tazza una secchiata d'acqua ecco che rifunziona benissimo sia ad uscire che ad entrare, però quando l'ha eliminata tutta ritorna il problema che non riesce più ad aspirare acqua dal mare. qualcuno ha da darmi un consiglio, premetto che il wc è dello scorso anno e con un utilizzo abbastanza contenuto.
11-10-2020 17:39
grazie a tutti per i preziosi consigli; il wc è marino , forse è davvero un problema di oring, ho provato con la vaselina e sembrava migliorare ma poi di nuovo il blocco.
11-10-2020 20:01
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Se é un jabsco acquista il service kit (circa 40 €) e con tutte le guarnizioni nuove rifunzionerá benissimo.
11-10-2020 22:30
Per pochi euri in più comperi la pompa completa .
Non ti sporchi neanche le mani . Thumbsupsmileyanim
12-10-2020 07:26
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(12-10-2020 07:26)traballi carlo Ha scritto:  Per pochi euri in più comperi la pompa completa .
+1000
12-10-2020 10:00
velaciak Offline
A me è capitato la stessa cosa.
La guarnizione della valvola superiore in corrispondenza dei pesetti non chiudeva bene.
Per ingrassarla basta svitare sei viti e non ci si sporca.
https://www.pontemagra.com/Kit-di-serviz...29045-0000
https://www.youtube.com/watch?v=BnQq4d-NmkE
12-10-2020 10:13
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
leggermente OT, ma utile a sapersi
Cautela nel riavvitare le sei viti che dice @velaciak
@Iansolo ce l'ho ha insegnato tempo fa, ed io ne ho fatto tesoro:
Le viti hanno filetti di diversa altezza. Se si inseriscono in fase sfalsata si rischia di frantumare la filettatura nella plastica.
Nel caso di avvitamento un po' duro occorre svitare, fare un altro mezzo giro e provare a riavvitare.
12-10-2020 11:03
GARIBALDI Offline
(12-10-2020 11:03)don shimoda Ha scritto:  leggermente OT, ma utile a sapersi
Certamente i prodotti Orvea erano molto più buoni.
12-10-2020 15:00
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 692 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 643 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 935 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.276 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.807 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 969 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.220 12-07-2022 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 904 24-03-2022 21:47
  Codici errore webasto Voleggia 4 71.818 17-02-2022 08:38
  Webasto..caso inspiegabile asimov 19 4.197 26-01-2022 12:46
