Musone dell’ancora sradicato
andros Offline
Messaggio: #21
RE: Musone dell’ancora sradicato
@tmp era solo un esempio per far capire di cosa si parla.
03-10-2020 18:36
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #22
Wally è il sistema, il concetto, che non va. Metterci delle viti invece che dei perni va bene se pensi che non dovrai mai usare l'ancora. Gente che non ha mai dato fondo che non ha mai visto gli strattoni che può dare la catena con un'ancora incattivata.-
03-10-2020 18:42
Wally Online
Messaggio: #23
Perché qual é la differenza di usare dadi inferro in mare al posto dell'inox per qualche, all'epoca lira in meno sapendo bene che questi si arrugineranno e cederanno? Col montare un musone con autofilettanti invece di viti passanti su contropiastra . Tornando alla discussione, l'attacco dello strallo dove scarica? Sul dritto di prua o si ferma alla coperta? Penserei ad un golfare opportunamente dimensionato, con almeno 8 viti M8 per l'attacco dello strallo e sotto una contropiastra che prenda tutto il triangolo di prua interessato anche per il musone, con sotto un altro golfare per controventarlo sul dritto sempre che ci sia spazio, oppure una classica lama che prenda il dritto e lo strallo. Mi raccomando le viti, sconsigliato avere su parti sollecitate filettature libere che possono essere origine di inneschi di cricche.
03-10-2020 19:14
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #24
Direi che le foto molti dubbi non li lasciano: - le viti autofilettanti sono 2, le ultime verso poppa che tengono solo la coda di raccordo con la falchetta - il musone s'è portato via la coperta e la piastra in essa annegata sui cui è avvitato (fori filettati come sempre nelle piastre annegate, tranne l'ultima verso poppa che si vede ha il dado) Quella coperta era ridotta male da un pezzo, non essersene accorti è l'unica cosa grave di tutta questa faccenda, insieme all'averci murato il gennaker, causa prima degli eventi successivi. Per vostra fortuna, lo strallo è in quel recesso la cui forma rende la zona rigida e robusta, perchè navigare con la coperta messa in quel modo è una bella roulette russa, con l'albero al posto del proiettile. Con buona pace dei poveri campagnoli...
03-10-2020 20:35
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #25
Io sono generalmente contrario a modificare notevolmente quanto progettato dal cantiere che, dato che fa barche da 50 anni, forse qualcosa ne capisce. Quello che farei è stato gia detto: ricostruzione del muso e contropiastra per riffisare il musone. Al.massimo metterei una sorta di para prua in acciaio alla quale fissare un tirante per irrobbustire ulteriormente la zona. Ma mi viene un dubbio, prima parlavi di bonpresso, non è che il guaio è venuto fuori a causa delle sollecitazioni del bompresso che hanno scardinato il musone ?
03-10-2020 23:33
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #26
50 anni e non sentirli...Alle volte questi crociera regata hanno l'hardware ancoraggio ridotto ai minimi termini per questioni di peso e quindi a sfavore della robustezza. Mi sembra di aver letto che ci veniva murato il gennaker.Lo fanno in molti, ma ci sono musoni e musini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2020 00:24 da kavokcinque.)
04-10-2020 00:23
marbr Offline
Messaggio: #27
La definizione crociera-regata (che non ho mai apprezzato) è pura opera di marketing di tutti i cantieri da forse 20 anni a questa parte, non è il titolo del capitolo relativo alle manovre fisse e correnti del Manuale del Utilizzatore. I musoni hanno uno scopo preciso e quel "dell'ancora" non li accompagna per caso. Poi che ce ne siano di abbastanza robusti da reggerci un gennaker è un dato di fatto, ma non è la norma. Il nostro amico ha altre cose di cui preoccuparsi se non si era accorto dei segnali premonitori a prua o, peggio, se li conosceva, ma li ha ignorati: un recupero dell'ancora in condizioni di calma riesce a strappare le 2 viti autofilettanti, ma il resto era già bello che andato, non raccontiamoci favolette.
04-10-2020 11:08
Kano Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #28
Concordo sul fatto che la contro piastra ci fosse e fosse annegata in coperta, per cui lo strappo non va ricercato nella bulloneria utilizzata ma in qualche problema di delaminazione della coperta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2020 13:35 da Kano.)
04-10-2020 13:34
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #29
Ciao Tommaso, sono armatore di un Comet 33 il cui musone dell'ancora...si è sradicato oltre 10 anni fa, alla sua prima crociera. E' fatto decisamente male, una mensola a sbalzo fissata con 4 (non ricordo il numero) viti autofilettanti. Comar intervenne in garanzia tramite il concessionario locale e fece un lavoro bello e robusto (oltre che poco invasivo, si vede poco) che mi accompagna ancor oggi. Se decidi di non mettere una delfiniera mettiti in contatto con me e ti mando le foto dettagliate del lavoro. Per ora ho trovato solo foto del mio musone sradicato. Da strutturista non ho parole...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2020 16:54 da matteo.)
06-10-2020 16:29
tmp Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #30
Caro Matteo, ti ringrazio della disponibilità e ti contatto subito in PM
06-10-2020 19:13
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #31
@matteo carissimo, non buttiamo la croce addosso alle viti. le viti se ben progettate ed altrettanto bene messe in esercizio mantengono navi palazzi ponti ed aeroplani. nel caso del tuo musone sarebbe bastato - visto che dalla parte superiore schiacciavano una piatta di inox - contropiastrare con una verzelletta di inox o anche di alluminio se proprio inox costa, e relativi controfori a serrare... e durava una vita al netto dell'intera coperta in vetroresina. o almeno mettere una contropiastra di multistrato marino, come fanno nelle giunzioni hulldeck di molte produzioni attuali in cui usano colla e viti (bav, ben, jan, cat etc.). se invece le contropiastre c'erano (anche annegate nella vetroresina) ed il musone si è portato via tutto, allora la colpa non è delle viti ma della fragile coperta in vtr. tertium non datur
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2020 19:36 da santicuti.)
06-10-2020 19:33
marbr Offline
Messaggio: #32
Matteo, per pura curiosità: cosa successe? Dalle 2 foto che hai messo, sembra che il musone sia andato verso l'alto piegando il piatto posteriore, ma la mensola in vtr sembra integra, non strappata come ci si aspetterebbe in caso di sollevamento. Anche nella foto dal basso si nota solo la crepa trasversale in corrispondenza della piega dell'inox, non il distacco di tutta la mensola, cui il musone è avvitato con le 6 viti nella piastra, come parrebbe scontato di trovare.
06-10-2020 21:03
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #33
Bhe la prima foto parla da se, tanto sbalzo, poco appoggio. Una realizzazione delicata direi. Vediamo anche le foto di come sono intervenuti per la soluzione finale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2020 21:14 da kavokcinque.)
06-10-2020 21:14
tmp Offline
Messaggio: #34
Per quanto ho avuto modo di vedere io solo le prime 3 delle 8 viti sono avvitate sulla coperta, le altre servono solo a tenere il musone sulla sua mensola.
06-10-2020 21:20
skipper81 Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Messaggio: #35
magari non aiuterà molto ma nel tuo caso, però questo me lo sono fatto e progettato da solo. 55 cm di lunghezza allinterno che con 8 bulloni in acciaio del 10 pinzano assieme falchetta, coperta, bordo dello scafo e i due ferri...sono due L da 50x50 mm spessore 8 mm più la piatra esterna come l'originale per agganciarsi allo scafo e dividere un po le forze...non sarà fatto da un ingegnere ma sono abbastanza convinto che per sradicarlo si debba portare via tutta la prua...poi monterò un musone basculante in inox ma quello lo compro già fatto...forse e comunque verrà fissato su questi ferri....
matteo Offline
Messaggio: #36
@marbr Ciao Marco, successe a Calvi salpando l'ancora; risalito a motore mentre il salpa la tirava su, quasi sulla verticale è bastato lo sforzo per staccare l'ancora (ben piantata nel fondale sabbioso) da far cedere la mensola (piattina in bronzo resinata) verso il basso. Come si vede lo sbalzo è importante senza alcuna mensola a sostegno; le viti autofilettanti erano 5 e, come si vede, da max 2 cm. Io ho il bompresso, quindi il gennaker non è mai stato murato al musone. Se riesco metto un paio di foto di come la (fu) Comar intervenì
07-10-2020 08:23
matteo Offline
Messaggio: #37
@santicuti Verissimo quanto dici, le viti possono essere una garanzia se dimensionate correttamente e se vengono inserite in qualcosa di solido. Ma, come vedi, così non era. Ecco due foto trovate del musone "nuovo" (di dieci anni).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2020 08:39 da matteo.)
07-10-2020 08:38
marbr Offline
Messaggio: #38
Matteo, non avevo dubbi che ci avessi messo la vela.
Mi ha però stupito la piega verso l'alto, immaginando appunto il tiro dell'ancora verso il basso, mi sarei aspettato di vedere la coda piegata nel senso opposto,
ecco perchè te l'ho chiesto.
07-10-2020 15:51
santicuti Offline
Messaggio: #39
matteo, nel nuovo infatti mi pare di vedere una piastra "murata" a murata e avvitata o imbullonata al musone che a sua volta la fa lavorare in trazione in una zona verticale dove può ben lavorare in trazione.
ed infatti come tu mi dici ora funziona ... anche se un po bruttarella ma tant'è
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2020 16:52 da santicuti.)
07-10-2020 16:51
matteo Offline
Messaggio: #40
Si, c'è una piastra ad L (che sostiene una piastra inox non resinata) murata alla murata con bulloni passanti. Dal gavone dell'ancora si accede ai due bulloni.
Il lavoro è bruttarello ma non troppo; da sopra bello pulito e la piastra non si vede. Di sicuro è robusto perché in 10 anni ha preso delle belle trazioni verso il basso senza alcun cedimento e neanche cricche.
Il musone è sufficientemente largo da far girare l'ancora se viene su al contrario (Kobra 2 lo fa da sola grazie alla sua conformazione)
08-10-2020 12:27
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 55 02-06-2024 23:53
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.055 05-01-2024 18:01
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.106 10-04-2023 20:38
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.758 20-12-2022 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 1.803 25-09-2022 17:56
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.744 16-08-2022 21:46
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.923 24-06-2022 23:01
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 996 15-05-2022 09:25
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 563 11-02-2022 18:54
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 955 26-09-2021 12:02
