Elica . Fischio
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Elica . Fischio
Lo scorso anno ho cambiato elica passando da jprop a elica 3 pale fisse radice. Soddisfatto in pieno. Ora dall elica arriva un suono strano sembra un misto tra fischio e metallico. Lo fa a bassi giri e scompare accelerando. Ho controllato in acqua e non c è nessun impedimento. Cosa può essere?
magic.
03-08-2020 16:26
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Elica . Fischio
Scarso raffreddamento dell'astuccio a bassi giiri?
Francesco
03-08-2020 17:10
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Elica . Fischio
Risonanza di qualche parte della barca?
03-08-2020 19:53
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Elica . Fischio
La mia , Max Prop su Zuanelli, emetteva un lamento ritmico tipo un cigolio a bassa frequenza , in accelerazione, poi smetteva .
Ho sempre imputato il fatto a turbolenze contro lo scafo .
04-08-2020 08:22
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Elica . Fischio
(03-08-2020 16:26)sergiot Ha scritto:  Lo scorso anno ho cambiato elica passando da jprop a elica 3 pale fisse radice. Soddisfatto in pieno. Ora dall elica arriva un suono strano sembra un misto tra fischio e metallico. Lo fa a bassi giri e scompare accelerando. Ho controllato in acqua e non c è nessun impedimento. Cosa può essere?
Per curiosità riguardo il cambio da orientabili a fisse (pale) poichè io ho una Jprop oramai da 18 anni e mi ritengo a mia volta soddisfattissimo, grazie ciao e scusami se non posso essere di aiuto riguardo il tuo problema.
MEOLO
04-08-2020 08:26
sergiot Offline
RE: Elica . Fischio
Aggiungo. La barca è un Oceanis 411 l asse è coperto da uno skeg ed esce poco dalla barca per cui tra skeg ed elica lo spazio è molto ridotto. Ho aggiunto uno zinco ad anello sull asse e quindi tra questo e lo skeg restano si è no 3 dita di asse libero. Può dipendere da questo?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2020 09:23 da sergiot.)
04-08-2020 09:22
RE: Elica . Fischio
Non è che l'elica nuova ha un diametro superiore alla precedente? E rimane poca acqua contro lo scafo?
04-08-2020 10:20
Zafferano Offline
RE: Elica . Fischio
Qualcosa che esce (spina di blocco) dall'asse?
04-08-2020 12:00
sergiot Offline
RE: Elica . Fischio
Aggiungo. Prima fare carena il rumore non c'èra o era ridotto ( e non lo sentivo essendo sordo come una campana) rispetto ad adesso con carena pulita.
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2020 18:59 da sergiot.)
04-08-2020 18:59
RE: Elica . Fischio
Non è che si è mollato lo zinco?
04-08-2020 19:36
sergiot Offline
RE: Elica . Fischio
No ho controllato
magic.
04-08-2020 21:50
raksail Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Elica . Fischio
Ho la stessa barca, 3 pale fisse, e fa lo stesso rumore dai 1000 ai 1200 circa poi sparisce
07-05-2024 11:15
sergiot Offline
RE: Elica . Fischio
Risolto.
Il fenomeno si chiama "canto dell'elica"
Va leggermente modificato il bordo di uscita delle pale. Ho inviato l'elica a Radice che ha provveduto in tal senso.
Il rumore non c'è piu
magic.
07-05-2024 17:06
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Elica . Fischio
Se ne era già parlato e il prop aveva spiegato... https://forum.amicidellavela.it/showthre...27elica%22
07-05-2024 19:34
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.190 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.562 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.061 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.172 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.245 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.581 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.646 17-09-2013 17:53
  fischio in sala macchine Arcadia 14 2.509 10-09-2012 16:30
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 32.119 11-05-2012 15:05
