Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191
Un saluto a tutti,
Sono fortemente indeciso se per lo stesso costo qualitativamente mi converebbe fare revisionare le pompe iniezione della Bosch, o acquistarle nuove in un negozio a TS ex concessionario Ruggerini ora Lombardini, per lo stesso prezzo però prodotte dalla Stanadyne, in soldoni sono 130 a pompa se le faccio revisionare devo arrivare a Porpetto 1h a tratta+l'autostrada, dall'altra questo produttore a mè sconosciuto.
Il pregresso è che il motore a carico zoppica, montati i tubi trasparenti per beccare infiltrazioni D'aria, arrivo alla pompa il gasolio entra nella 1ma pompa pulito ed esce gasato per entrare nella seconda chè in serie, forse potrei limitare il problema modificando il circuito alimentando le pompe in parallelo? Qualcuno c'è passato? Ho fatto tante prove ma forse manca la decisiva, già almentato da tanica direttamente alle pompe bypassando tutto senza risultati. Per questo per non rischiare la stagione alle porte le volevo "sistemare"
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191
Stanadyne è un'azienda conosciuta nel settore, produce pompe ed iniettori anche per la Vm motori, non saranno iniettori BOsch nuovi ma d'altronde i revisionati chissà come te li fanno...
04-03-2020 21:35
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
Prova a sentire il pompista a Koper,revisiona pompe iniezione serio è competente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2020 23:35 da maurotss.)
04-03-2020 23:34
Già andato Da Derin, non trova non tratta, in sostanza NPC.
Revisione per mè in questo caso significa sostituzione dei componenti, e in questo caso ancora non capisco come mi possano tirare aria, in teoria hanno 460 ore moto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2020 08:33 da Wally.)
05-03-2020 08:31
maurotss Online
(05-03-2020 08:31)Wally Ha scritto:  Già andato Da Derin, non trova non tratta, in sostanza NPC.
Prova a alimentare direttamente da una tanica per caduta.
05-03-2020 23:27
Già fatto direttamente alle pompe, nulla di fatto.
06-03-2020 00:09
maurotss Online
Mistero
06-03-2020 23:22
nico62 Offline
Registrato: May 2019 Online
Hai provato a scambiare le pompe? Montando ad esempio la seconda al posto della prima? È più semplice che alimentare in parallelo, potrebbe esser solo una pompa da revisionare, 460 ore son veramente poche e ovviamente se è solo una che tira aria, montandola per ultima, migliori sicuramente, le altre restano piene efficienti.
07-03-2020 09:41
Ho invertito l'ingresso alle pompe in quanto la nafta è in serie tra le due anche incrociato i flussi di entrata/uscita.
Nulla.
07-03-2020 10:21
nico62 Offline
Ok, è esattamente la stessa cosa che invertirli, però non riesco a capire come sia possibile che le pompe tirino aria senza trasudamento di gasolio!
07-03-2020 11:17
Anch'io! E con 460 ore moto! Chissà la Bosch non è più quella di una volta?
07-03-2020 11:37
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 73 oggi 07:51
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 268 10-03-2024 15:39
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 340 21-12-2023 10:53
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.317 13-12-2023 22:24
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 21.027 19-08-2023 13:22
  Ruggerini nota di demerito assistenza valka 12 3.364 08-03-2023 20:39
  Dubbio amletico windex 12 1.254 20-09-2022 17:13
  Pompa iniezione volvo penta Adrianomol 4 1.062 10-08-2022 22:18
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 9.354 27-05-2022 15:50
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 4.219 22-03-2022 23:07
