Prese 220 Vac e ground
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongiorno, ho una domanda riguardo il cablaggio delle prese 220Vac di bordo.
Premetto che, pur essendo elettronico, non è il mio campo primario, quindi dó per scontato che possa sfuggirmi qualcosa.
Ho trovato, in alcuni schemi di massima, che il conduttore "ground" gialloverde non verrebbe connesso alle prese di bordo, che avrebbero quindi collegati solo fase e neutro. Questo è, mi pare, in contrasto con le normative per gli impianti di civile abitazione.
Mi domando quindi se esista un motivo specifico o una particolare normativa per non collegare il ground alle prese in barca.
Inserisco una immagine dove pare che il ground , dopo l'isolatore galvanico, venga mandato solo al circuito di ground: motore e altre masse metalliche.
Probabilmente sono io che interpreto troppo alla lettera.
Grazie per la pazienza e per le risposte.
20-02-2020 15:27
IanSolo Offline
RE: Prese 220 Vac e ground
Lo schema e' parziale (molto semplificato) e puo' essere interpretato scorrettamente, non sono indicate le prese ma va' da se' che una qualunque presa che abbia la connessione di terra DEBBA essere collegata al conduttore di ritorno (giallo-verde) a tale scopo previsto.
Le norme che regolano l'installazione elettrica di bordo EN ISO 13297 e EN ISO 10133 sono chiarissime in tal senso (non pubblicabili e vanno acquistate in quanto soggette alle regole di protezione della proprieta' intellettuale).
Sul Forum si e' parlato piu' volte dell'argomento e rimando ad una ricerca delle discussioni gia' aperte.
20-02-2020 17:09
spin Offline
Grazie, ero quasi sicuro di avere interpretato in modo troppo restrittivo, ma purtroppo non conosco le normative nautiche.
Ho provato a cercare per titolo senza successo. Provo ad allargare la ricerca.
Grazie ancora.
20-02-2020 17:33
IanSolo Offline
Ti do' una mano nella ricerca (c'e' molto da leggere e non e' tutto, solo le discussioni piu' importanti especifiche)
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...63&page=17
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=28009
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54955
e qualcuno ha pubblicato qualcosa:
20-02-2020 23:28
spin Offline
Grazie, sei sempre gentilissimo
21-02-2020 09:43
IanSolo Offline
La normativa scaricala in fretta poiche', come detto, non dovrebbe essere pubblicata senza autorizzazione dell'ente che l'ha emessa (che deve essere esplicita) e potrebbero inibire il sito che lo ha fatto.
21-02-2020 10:31
spin Offline
Già scaricato tutto, grazie.
L'impianto che sto progettando è già adeguato alla normativa per civile abitazione riguardo il 220, per il 12v seguo la iso10133, ma con i conduttori calcolati per perdite inferiori al 3%, quelli importanti circa 1%.
Peró quella figura mi aveva dato da pensare che esistesse qualcosa a me ignoto e per esperienza se ho un dubbio devo risolverlo. Ora controllo che sia tutto a posto per la 13297.
Grazie ancora!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2020 11:50 da spin.)
21-02-2020 11:49
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 937 11-12-2023 21:05
  Prese 12V strane Little Sail 8 923 05-08-2022 14:15
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 3.557 24-01-2021 17:48
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 3.656 16-12-2019 13:23
  Collegamenti Prese cavo 220 Alfredo56 14 3.103 09-02-2019 21:08
  Passacavi o prese per pannelli ? LOKA 21 6.509 11-09-2018 12:22
  Ground plate!? In bronzo help!! sea4see 3 1.308 31-07-2018 22:58
  prese per carichi importanti enio.rossi 12 2.676 17-06-2017 14:09
  Prese 12v "fulminanti" Fede55 19 5.089 26-07-2015 23:48
  prese esterne 12V scud 30 6.234 18-09-2014 15:47
