Come si ripara una calza?
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Come da titolo oggi mi è successo quello che vedete in foto. Considerando che è una borosa ed è anche buona mi spiacerebbe sostituirla. Come la riparo?
07-12-2019 17:03
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Come si ripara una calza?
in una situazione analoga ho fatto così ...
ho fatto uscire da un lato l'anima dalla calza intatta prima della rottura ed ho infilato poi la calza nell'anima.
A quel punto con la calza rimanente ho coperto tutto facendole scivolare per 50 cm. In questo modo ti ritrovi un pezzo con doppia calza.
A quel punto con ago ho impalmato.
Avrai da una parte 50 cm di anima che avanza
Era una scotta spi e sta ancora funzionando
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2019 18:47 da lord.)
07-12-2019 18:40
davidevet Offline
Perdonami Lord, intanto ti ringrazio, ma... mica ho capito...
07-12-2019 19:32
lord Offline
faccio più semplice.
Lato sinistro della foto prima del bozzello
La calza la infili nell'anima e dai un paio di punti col filo.
A quel fai scorrere la calza di dx sopra calza e anima di sx e impalmi
07-12-2019 20:37
ZK Offline
ti propone di piombare una calza sull' altra (da qui l' aumento di diametro) e con l' ago portare dentro alla cima i trefoli del moncone esterno.
dalla foto non pare una cima pregiata, io la ricomprerei, diversamente si trovano le calze da sostituzione, in genere si usano su cime costose tipo drizze.
07-12-2019 20:44
lord Offline
ZK e' piu raffinato nell'esposizione.
Boh , io sono per nn buttare via soldi. Se dici che e' buona, mi sembra peccato sostituirla.
Da valutare comunque perché si e' rotta.
08-12-2019 00:52
ZK Offline
(08-12-2019 00:52)lord Ha scritto:  ZK e' piu raffinato nell'esposizione.
direi che e' esattamete il contrario.. tu giustamente dici impalmo e io cerco di farti da traduttore.
08-12-2019 09:33
lord Offline
Vero Zk !
Certo che se fosse polyesteraccio non ci penserei due volte a sostituirlo.
Visto il bozzello, fa parte di un circuito unico di borosa ? E' il bozzello all'albero che puntualmente si spacca ?
08-12-2019 12:03
davidevet Offline
Il bozzello a base d’albero si è (puntualmente) rotto e ha tagliato la calza. Considerando che si tratta della prima mano (20/22 metri) credo che mi convenga sostituirla e vedere di recuperare la parte sana per altri usi. Mi incuriosiva però capire come poter recuperare un danno di questo tipo su cordame di maggior pregio. Grazie a tutti
08-12-2019 15:04
davidevet Offline
(08-12-2019 09:33)ZK Ha scritto:  direi che e' esattamete il contrario.. tu giustamente dici impalmo e io cerco di farti da traduttore.
In realtà non era l’impalmatura che mi sfuggiva bensì il concetto di infilare la calza nell’anima, poi riflettendo ho capito!
Thumbsupsmileyanim
08-12-2019 15:07
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.608 04-05-2023 22:52
  calza parabordi tiger86 19 2.054 06-10-2022 18:42
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 1.074 17-02-2022 17:52
Smile calza copri genoa VIKING 12 5.550 16-02-2022 20:32
  Come si ripara il legno? Rockdamned 17 2.396 19-08-2021 17:46
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 1.176 26-07-2021 19:49
  idee per costruire una calza coprigenoa enzobarca 3 2.177 11-02-2013 22:07
  Stucco ripara vie d acqua ... elmer50 13 3.743 30-09-2011 04:53
  Gennaker: calza si, calza no? matteo 12 6.597 09-04-2010 00:28
