scheletratura interni con profili per cartongesso
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #21
RE: scheletratura interni con profili per cartongesso
Per chi ha scritto negativamente sui profili in lamierino per cartongesso, premetto che in barca non li ho mai utilizzati e se ne avessi bisogno cercherei soluzioni diverse, ma rappresento solamente che a casa al mare, dopo aver fatto dei lavori, sono avanzati pezzi vari che per dimenticanza sono rimasti in un angolo del giardino. Stanno lì da tre anni e non hanno fatto un puntino di ruggine (da qui la mia meraviglia).
La casa è a 150 metri dal mare e quando soffia il maestrale (quasi sempre) arriva "salamoia"!!!
Ergo, è un ottimo prodotto resistentissimo all'ossidazione.
01-11-2019 12:44
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #22
(01-11-2019 10:34)supermeo Ha scritto:  Non penso, anzi sono convinto, di non aver compromesso la solidità della costruzione, anzi aprendo e controllando bene andrò a risanare situazioni che si erano venute a creare nel tempo (acciaio marcio...
Per il controstampo credo che sia corretto ciò che dici. Invece le tre strutture a omega vanno rifatte (e eventualmente migliorate) e le paratie sono fondamentali in particolare quella subito a proravia della mastra e del primo omega e quella di poppa a discesa. La terza che immagino fosse subito a poppa del terzo omega potrebbe essere una paratia sovradimensionata, resinata in chiglia, fiancate e coperta ma aperta al centro.
Rifacendo le strutture in acciaio puoi saldare su di essa i sostegni per una eventuale struttura in legno in piccole aree che non resinerai.
01-11-2019 19:00
marmar Offline
Messaggio: #23
(01-11-2019 12:44)rosama Ha scritto:  Per chi ha scritto negativamente sui profili in lamierino per cartongesso, premetto che in barca non li ho mai utilizzati e se ne avessi bisogno cercherei soluzioni diverse....
A parte il discorso corrosione, i profili di cartongesso non sono fatti per carichi di punta a compressione e per torsione. Una barca si muove parecchio...Ogni cosa ha un suo impiego...
01-11-2019 19:05
supermeo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #24
Certamente non ci avrei fatto parti strutturali che vanno in compressione o torsione laterale, ma semplicemente la struttura del letto! O anche la struttura delle panche! Per le paratie avrei comunque usato solo legno marino!
03-11-2019 11:31
marmar Offline
Messaggio: #25
Letti o divanetti, sempre su una barca stanno, che si muove molto più di quello che tu immagini.
In generale una barca del 70 ha probabilmente spessori importanti di vetroresina ma è probabilmente molto meno rigida di una degli anni 90...
Se costruisci strutture in legno (es. larice) che trovi nello stesso brico del cartongesso fai molto meglio. Viti in ottone e tutto facile.
E ricorda che il controstampa che hai rimosso magari non era strutturale ma sicuramente irrigidiva LONGITUDINALMENTE l'opera morta (i.e. le fiancate della tua barca).
04-11-2019 18:50
supermeo Offline
Messaggio: #26
il controstampo interno non aderiva alle murate. E'/era fissato solo alla giunzione scafo/coperta e appoggiava in sentina su due pezzi di legno per fare spessore e sostegno. Insomma io ho tolto tutto! bye bye!
15-11-2019 15:59
  vernice per legni interni Raffy 1 191 02-05-2024 17:04
  interni barca a vela bronco 3 427 11-04-2024 13:34
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.864 06-03-2024 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 815 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.907 06-01-2024 18:13
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 20.733 14-10-2023 11:59
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 447 22-09-2023 07:10
  Ripristino bordature legni interni windex 2 711 15-02-2023 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 1.471 30-05-2022 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 1.381 16-05-2022 09:53
