bussola Silva, cavi illuminazione.
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, vorrei intallare una seconda bussola, una vecchia Silva LB 100 (foto),
ma non si vede uscire alcun cavetto per l'illuminazione, peraltro prevista stando al manuale.
Non ho alcuna esperienza di smontaggio bussole, se svito i bulloni laterali (foto) liberandola dal telaio trovo i cavi o faccio un guaio?
I bulloni sono duri, probabilmente ossidati, color rame e sembra che impanino in una struttura di plastica. Anche con il CRC non si muovono per più di un giro poi si bloccano. Per continuare dovrei esercitare una forza che sembra superiore alla resistenza della struttura di plastica.
Qualcuno conosce questa bussola?
Qualche consiglio?
Grazie.
21-04-2019 22:10
IanSolo Offline
RE: bussola Silva, cavi illuminazione.
Qui c'e' una descrizione di come accedere all'illuminazione Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che in libera traduzione suona cosi':
ILLUMINAZIONE
L'illuminazione è fornita per 12V di serie.
Adattamento a 24 V: 70 NB ©, 70FB ©, 100 NB ©, 100FB © - Lampadina 24 V, opzionale, art.
no 3529. 70B ©, 100B © - l'illuminazione è collegata tramite una resistenza in serie art. no 478,
(270 ohm, 0,5 W).
Sui modelli 70NB ©, 70FB ©, 100 NB ©, 100FB © la lampadina è montata all'interno della visiera.
Sui modelli 70B © e 100B © i diodi ad emissione luminosa possono essere sostituiti come segue:
1. Allentare entrambe le viti laterali ed estrarre la bussola dalla staffa.
2. Rimuovere la capsula e l'anello anteriore liberi dalla base.
3. Allentare le sei viti e rimuovere l'anello dal retro della capsula.
I diodi emettitori sono ora scoperti e possono essere scambiati.
In pratica le viti laterali si devono poter svitare, sicuramente sono fortemente ossidate e bisogna operare con pazienza per rimuoverle. La luce e' infilata dal retro ed e' un comune LED (forse due) a luce rossa. Strana osservazione e' che nella brochure definiscono i magneti di compensazione come un "optional"!!
24-04-2019 09:35
gennarino Offline
Grazie Jan, smontata tutta, sono due sfere concentriche, quella interna è la bussola
e quella esterna è formata da due semigusci di cui quello frontale fa da coperchio scorrevole ma non c'è traccia di cavi ne di ulteriori viti, eccetto quelle di compensazione. Forse è solo diurna, del resto il modello LB 100 non è citato nei manuali.
Grazie.
24-04-2019 21:58
IanSolo Offline
Pero' dovrebbe esserci spazio sufficiente per inserire un miniLED anche se non lo hanno previsto.
24-04-2019 22:44
gennarino Offline
Non mi sembra ci siano accessi per illuminare l'interno, dietro c'è una specie di culatta in plastica incollata alla parte frontale trasparente.
24-04-2019 23:39
IanSolo Offline
Non riesci a mettere due miniLED (intendo quelli che ci sono in molti giocattoli che hanno un diametro di meno di 1mm) lungo il bordo coprendoli con un nastro nero in modo da illuminare solo verso la bussola? La corrente la porti con due sottilissimi fili di rame smaltato (quelli per i trasformatori) tanto corrente ne richiedono poca e li puoi incollare sempre lungo il bordo in modo praticamente invisibile.
25-04-2019 21:54
gennarino Offline
Questo probabilmente si, facendo passare i fili tra la sfera/bussola e la calotta mobile di chiusura/apertura. Anche i led però devono essere davvero sottili per passare nell'intercapedine. La corrente è gia lì dalla precedente bussola. Poiché non è necessario scoprire completamente la bussola i led nastrati resterebbero occultati dalla calotta di chiusura.
Mi pare un buon suggerimento, grazie.
26-04-2019 00:03
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 240 15-05-2024 21:31
  problema bussola BornFree 6 796 01-05-2024 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 325 28-02-2024 13:40
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 54.079 22-12-2023 09:04
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.080 19-10-2023 20:11
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.196 27-06-2023 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.684 10-06-2023 12:56
  Membrana bussola SUUNTO morenji 7 3.114 30-05-2023 20:12
  BUSSOLA COMET 333 LASCOLARANDA 8 1.118 11-04-2023 11:36
  Bussola Nemo carloborsani 13 2.250 29-11-2022 12:03
