riparazione contametri catena
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
se avete un contametri catena tipo quick e vi si è rotto o rovinato il sensore magnetico che legge i giri sul barbotin, io l'ho cambiato con questo:
https://www.ebay.it/i/192695140450?chn=ps
con 3 euro si sostituisce e funziona meglio di prima (il campo di lettura è addirittura maggiore)
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
RE: riparazione contametri catena
(04-04-2019 16:24)santicuti Ha scritto:  se avete un contametri catena tipo quick e vi si è rotto o rovinato il sensore magnetico che legge i giri sul barbotin, io l'ho cambiato con questo:
Vedo che il magnete è lungo 29 mm. Per infilarlo nel barbotin bisogna tagliarlo visto che l'alloggiamento è profondo 6 mm. Tu come hai fatto?
26-04-2019 10:50
santicuti Offline
(26-04-2019 10:50)Mario Maresca Ha scritto:  Vedo che il magnete è lungo 29 mm. Per infilarlo nel barbotin bisogna tagliarlo visto che l'alloggiamento è profondo 6 mm. Tu come hai fatto?
Io ho cambiato il sensore lasciando il magnete vecchio sul barbotin, che, anche se malandato, funzionava benissimo (fai una prova con sensore e tester)
In ogni caso se lo vuoi cambiare e se il magnete è lungo, lo tagli
Visto il costo, Prova e fai prova con tester alla distanza d’uso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2019 14:27 da santicuti.)
26-04-2019 14:26
(26-04-2019 14:26)santicuti Ha scritto:  Io ho cambiato il sensore lasciando il magnete vecchio sul barbotin, che, anche se malandato, funzionava benissimo (fai una prova con sensore e tester)
Il magnete vecchio si è polverizzato, se questo funziona dopo averlo tagliato penso che durerà più a lungo visto che è immerso nella plastica.
26-04-2019 16:41
  Catena arrugginita blacksheep2017 45 3.917 ieri 23:13
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.160 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.607 24-03-2024 10:45
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 550 01-03-2024 23:41
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.652 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 847 05-11-2023 22:15
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 826 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 761 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.464 15-08-2023 12:20
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.389 29-07-2023 09:31
