Connessioni stagne wc elettrico
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Salve a tutti.
Voi come avete collegato i fili che escono dalla pompa del wc elettrico alla alimentazione?
Mi spiego meglio. Dalla pompa escono pos/neg con fili di una 20ina di cm che vanno portati alla alimentazione. Io ho fatto sempre delle saldature, ma ogni volta che ho dovuto smontare il water mi è toccato tagliare e risaldare.
Per altri usi ho provato il connettore in neoprene a due vie di osculati , ma tutto è fuorché stagno. Per non parlare dei faston.
Qualche consiglio?
Grazie in anticipo
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
15-02-2019 19:33
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Connessioni stagne wc elettrico
io uso questi,costano poco e sono facili da montare,esistono in varie tipologie a secondo lo spessore del filo:https://www.amazon.it/gp/product/B074PQ34DB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
15-02-2019 19:49
Achab65 Offline
(15-02-2019 19:49)rema Ha scritto:  io uso questi,costano poco e sono facili da montare,esistono in varie tipologie a secondo lo spessore del filo:https://www.amazon.it/gp/product/B074PQ34DB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Grazie. li stavo guardando. In effetti svitare e riavvitare due fili è piu veloce che fare due saldature.
L'unica cosa è che non entro con un filo inguanito tondo, ma con i due fili separati pos/neg e non so se l'oring garantisce ugualmente l'impermeabilità alle estremità. Hai messo silicone per sigillare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2019 20:03 da Achab65.)
15-02-2019 20:02
Beppe222 Offline
Ottimi.
Però, per essere stagni veramente, occorrerebbe che il cavo fosse unico, e non due distinti come in genere sono sulle pompe WC.
Magari adoperarne 2 distinti, uno per ogni cavo.
15-02-2019 20:18
Beppe222 Offline
(15-02-2019 20:02)Achab65 Ha scritto:  Grazie. li stavo guardando. In effetti svitare e riavvitare due fili è piu veloce che fare due saldature.
Come ho scritto nell'altro messaggio, meglio adoperare uno per ogni cavo, se vuoi l'impermeabilità.
Oppure puoi adoperare i connettori MC4, quelli dei pannelli solari.
15-02-2019 20:20
Achab65 Offline
(15-02-2019 20:20)Beppe222 Ha scritto:  Come ho scritto nell'altro messaggio, meglio adoperare uno per ogni cavo, se vuoi l'impermeabilità.
Grazie anche a te.... Direi che i due connettori è soluzione migliore.
16-02-2019 01:03
rema Offline
Per ovviare al fatto di avere due cavi puoi utilizzare più spezzoni di guaina inossidabile fino ad avere un tratto di filo unick
16-02-2019 09:27
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Io li ho fatti entrare in una scatolina tonda grigia di quelle elettriche tipiche, l'ho fissata a paratia dietro il wc con l'uscita dei cavi verso il basso un goccio di silicone
16-02-2019 15:44
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 240 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.072 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 356 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 322 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 774 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.506 03-02-2024 10:20
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 298 23-01-2024 15:28
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.953 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.055 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 960 07-12-2023 13:34
