consiglio su elica per un 32
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #41
RE: consiglio su elica per un 32
Parole del Prop che gradirei fossero commentate e spiegate dagli esperti:
Nulla vieta che, poiché non si naviga MAI al max dei giri, si calcoli l’elica per ottenere sì la massima velocità, ma a regimi più bassi, con maggiore comfort, con rumori ridotti, con minori vibrazioni, con miglior rendimento dell’elica, con miglior rendimento termico, con minori incrostazioni, con durata maggiore del motore, con coppia maggiore in condi-meteo avverse, e con risparmio di carburante. Che non guasta.
e prosegue...
Quindi un'elica, calcolata per un assorbimento di coppia che si ferma prima dei giri max permetterà una identica velocità max, ma velocità migliori a tutti gli altri giri motore. E basta limitare la corsa ai giri previsti agendo sulla regolazione della pompa o del telecomando (sull’acceleratore). L’elica è cosiddetta sovradimensionata ma il motore non andrà in sovraccarico.
In definitiva sono per un'elica che NON raggiunga il max dei giri, ma si fermi prima.
Ecco sfatato il preconcetto che "un’elica deve far raggiungere il massimo dei giri al motore" (sempre per imbarcazioni dislocanti).
per finire...
A condizioni meteo avverse non andremo al massimo dei giri e al massimo della velocità e, con l'elica "pesante", avremo più coppia per superare la "buriana".
Ecco sfatato il mito “dell’elica che deve far raggiungere il massimo dei giri”.
06-01-2019 19:03
andros Offline
Messaggio: #42
(06-01-2019 19:03)EC Ha scritto:  Ecco sfatato il mito “dell’elica che deve far raggiungere il massimo dei giri”.[/i]
e io che ho scritto?89
ma un conto è arrivare alla velocità massima di scafo con 2200rpm (eccessivo carico\possibili vibrazioni\scutimenti con stress dei silent block)
un altro è arrivarci con 3000rpm con cui il motore gira tondo senza vibrazioni.
qui di seguito i regimi di rotazone consigliati dalla fabbrica -da notare il regime consigliato per l'uso continuato 24h su 24
adesso non ci sono piu albi.
http://www.powerequipment.com.au/wp-cont...-3QM30.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019 19:47 da andros.)
06-01-2019 19:22
EC Offline
Messaggio: #43
(06-01-2019 19:22)andros Ha scritto:  e io che ho scritto?89
So bene cosa hai scritto non vedo perché ti sia sentito tirato in ballo Smiley30
P.S.: comunque il Prop a me ha calcolato un'elica che mi fa raggiungere circa il 70-72% dei giri massimi del motore, ben lontano dai 3000 su 3600
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019 20:14 da EC.)
06-01-2019 20:09
andros Offline
Messaggio: #44
(06-01-2019 20:09)EC Ha scritto:  So bene cosa hai correttamente scritto non vedo perché ti sia sentito tirato in ballo Smiley30
giusto.Thumbsupsmileyanim
ma hai scritto sotto i mio intevento per cui ho pensato...
06-01-2019 20:12
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 1.825 21-05-2019 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.192 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.566 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.063 05-11-2017 22:54
  Aiuto!!! Consiglio passo elica max prop classic 3 pale Baluro 5 2.277 04-05-2017 18:47
  Consiglio cambio elica TeoV 29 5.039 13-11-2016 20:16
  Consiglio elica Elan 333 TeoV 8 2.560 29-09-2016 21:16
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.173 09-08-2016 20:13
  Consiglio su elica e giri motore ggalizia 42 18.764 26-01-2016 22:10
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.247 18-08-2015 08:57
