Raymarine Tacktick Trasduttore Wind T120
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Ciao...il trasduttore in testa d’albero con Tecnologia wireless perde spesso il segnale è non viene riconosciuto causa batterie da sostituire, ora ho visto come smontarlo solo che le 4 piccolissime viti torx non si riescono a svitare, appena forzo la testa si rovina, come posso fare? Avete consigli, grazie22
18-12-2018 22:07
RE: Raymarine Tacktick Trasduttore Wind T120
Ciao ne ho revisionato uno due anni fà ci vuole la torx giusta e di qualità, hai già trovato un tutorial sullo smontaggio? All'epoca non ho avuto problemi.
Se le viti sono tanto dure proverei a scaldare il corpo con un asciugacapelli, si avvicina Natale prima che rimani bidonato come mè procurati le batterie di ricambio prima che chiudano per inventario e mi raccomando i fili saldati alla batterie devono essere piatti, è progettato al mm.
Buon divrrtimento
18-12-2018 22:16
riser Offline
Grazie, provo a scaldarli , ma penso di aver rovinato la testa di 2 viti....
18-12-2018 22:43
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 30 4.124 ieri 18:54
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.910 02-06-2024 20:52
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 180 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 782 26-05-2024 22:40
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 322 01-05-2024 19:45
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 3.666 19-03-2024 09:43
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 777 28-12-2023 15:37
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.382 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 352 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 548 20-05-2023 00:48
