Sicurezza con randa avvolgibile nell'albero
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #41
(12-12-2018 21:14)enri996 Ha scritto:  come detto nel mio post sopra è stato un mio dubbio se la stecca full fosse apparenza con conseguenti complicazioni oppure sostanza utile
il velaio scelto mi ha consigliato quelle full
leggendo Albert capisco (forse) che la sola (?) controindicazione sarebbe se la fessura dell'albero non fosse adeguata, è così?
devo sincerarmi che sia un Selden?
nel caso avessi problemi è semplice portarla a stecche parziali oppure va rifatta tutta la vela?
si tratta di vela in membrana
Non sei tu che devi sincerarti o preoccuparti che la randa funzioni ... ci avrà pensato il tuo velaio ...
13-12-2018 23:26
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #42
RE: Sicurezza con randa avvolgibile nell'albero
(13-12-2018 23:26)albert Ha scritto:  Non sei tu che devi sincerarti o preoccuparti che la randa funzioni ... ci avrà pensato il tuo velaio ...
Sarà così ma non capisco allora perché altri hanno avuto problemi, a meno che non si siano fatti la randa da soli.
Comunque a febbraio arriva e vediamo come va
14-12-2018 08:13
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #43
ELWSTROM che non è proprio L ultimo sulla faccia della terra, fa rande avvolgibili nell albero con stecche verticali FULL, questa opzione viene data addirittura come primo allestimento dia da HR che da BAVARIA e dubito che ne siano prodotte poche.
I problemi maggiori si verificano con albero ZSPAR perché, come ha detto Albert, hanno una fessura ed uno spazio 8nterno dell albero più piccolo.
Detto questo io ho una randa a stecche verticali incomplete (come quelle della foto pubblicata) in membrana e, al momento, mi sono sempre trovato bene.
Quello che un po’ mi spaventa delle stecche full è il peso e la tenuta della parte inferiore della tasca, oltre alla fatica per insirire stecche così lunghe. Nella mia scelta ha anche influito il costo, avevo 7n preventivo della ELWSTROM piuttosto salato...
14-12-2018 10:10
  dotazioni sicurezza accatagliato 4 918 05-07-2023 11:52
  Dotare autogonfiabili di cintura di sicurezza Furkenado 1 748 30-12-2022 17:32
  Sicurezza e fuffigni giulianotofani 6 1.254 15-11-2022 08:00
  Sicurezza Prigionieri bulbo kevlar69 4 2.307 15-08-2021 09:17
  sicurezza su un guscio di noce a19whisper 80 10.730 20-07-2021 08:50
  Sicurezza antincendio passiva. Franc 7 2.776 08-12-2020 04:06
  Checklist sicurezza Classe Mini Antaniiii 1 1.391 08-11-2020 22:39
  Messaggio sicurezza AIS (+AIS MOB) old_al 13 2.566 04-11-2020 16:04
  Dotazioni di sicurezza su deriva morency 5 2.615 28-09-2019 15:20
  Tappi di sicurezza e paste tappafalle Flab 48 8.830 03-08-2018 23:26
