Il frigorifero non "friga" più
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Oggi sono entrato ufficialmente a far parte della nutrita schiera di coloro che hanno problemi col frigo.
Compressore Danfoss BD35F
Centralina ND35 ORV
Circa un mese fa, dopo 14 anni di lavoro indefesso, ho fatto ricaricare l'impianto da un frigorista competente, che dopo aver fatto il vuoto me l'ha ricaricato e il tutto ha ripreso a funzionare (quasi) come prima.
Ho attribuito il "quasi" alle temperature equatoriali e nonostante l'evaporatore non producesse brina come precedentemente, ho lasciato gli RPM settati su 2000 e sono andato avanti così.
Oggi che le temperature sono tornate quasi normali, non vedendo ancora brina, ho avuto la bella idea di spostare l'apposito faston su 2500 RPM.
Ridata l'alimentazione, il compressore si rifiuta di partire come pure la sua ventola.
Spostando la regolazione del termostato dal minimo al massimo e viceversa non sento il classico click, tutto tace e il frigo non friga.
Controllate tutte le connessioni, smontate, irrorate di pulisci contatti spray e rimontate.
Tensione misurata all'arrivo sulla scheda, batterie cariche a 13,50 v, provato l'altro banco a 12,80 v, ma nulla cambia.
Bypassato il termostato e montato un cavallotto tra il C e il T e provate tutte le velocità tra 2000 e 3500 RPM, il risultato è lo stesso.
Come da manuale ho montato un led tra il + e il D per verificare i lampeggi e avere un'indicazione del problema, ma il led resta acceso a luce fissa.
Ora, è possibile che il frigo abbia smesso di funzionare contestualmente al mio intervento, ma essendo poco incline a credere ad una tale coincidenza, temo di aver combinato qualche guaio.
Idee?
(spero mi legga Andros...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2018 18:03 da ciro_ma_non_ferrara.)
18-09-2018 17:58
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Il frigorifero non "friga" più
Intanto che aspettiamo Andros, io questa estate mentre ci giocavo per montare delle ventoline devo aver fatto un momentaneo corto ed il tutto mi è andato in blocco. Per circa un'oretta non ne ha voluto sapere di ripartire poi però è resuscitato.... Bho....
Prova anche a togliere la piccola scheda dove sposti il fastom per regolare i giri, potrebbe essere in corto. Se lo attacchi direttamente il compressore gira a 2000 Giri se poi vuoi farlo salire ad un numero fisso puoi mettere sul contatto un'unica resistenza, trovi i valori sulle istruzioni che se non hai puoi scaricarle da internet.
18-09-2018 18:07
andros Offline
dunque..il regime di 2000rpm è quello classico;tutti i motori bf girano a 2000.
poi si sono inventati una centralina per ottenere qualcosa in più.
il problema è che questa centralina ogni tanto decide di bruciare et voilà..
queste centraline hanno due configurazioni:una fissa,cioè la scatola ha una serie di contatti intergrati e non ci fai niente. 1° link
un accrocco "aggiunto" lo si vede che è un'appendice.in questo caso puoi sfilarla,buttarla e usare i contatti classici che stanno sotto. 2°link
https://www.google.com/search?q=compress...TiXLHJP8M:
https://www.ebay.it/i/282232470948?chn=ps
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2018 18:13 da andros.)
18-09-2018 18:09
Ho lo schema di massima e il valore delle resistenze a seconda dei giri richiesti.
Incrocio le dita e spero nell'opzione Orteip.
Se entro domani non riparte faccio una foto alla sospetta incriminata, da montata e smontata, poi richiedo consigli.
Grazie da subito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2018 19:14 da ciro_ma_non_ferrara.)
18-09-2018 19:12
Piccoli casinari crescono...Smiley26
Avevo scollegato la schedina con le resistenze e lavorando alla cieca l'avevo ricollegata traslandola una posizione verso l'alto, che ci fossero 4 faston invece di 3 me ne sono accorto smontando il coperchio della scheda.
Sbagliato
[Immagine: v1du8tV.jpg]
Corretto
[Immagine: fBzl5pn.jpg]
Grazie per i consigli, il frigo rifriga!Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2018 09:11 da ciro_ma_non_ferrara.)
19-09-2018 09:08
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 470 13-03-2024 12:45
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.511 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.653 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 604 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.720 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 573 13-05-2023 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.113 16-08-2022 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 5.170 31-07-2022 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 746 16-07-2022 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 1.607 10-06-2022 09:48
