Volvo Penta MD2030 Olio in scambiatore calore
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Volvo Penta MD2030 Olio in scambiatore calore
Ciao Krecker,
il nastro in teflon lo puoi utilizzare perche' e' particolarmente consigliato per questi usi.
Lascerei invece il "grasso blu" per altro, per esempio, come protezione dei morsetti della batteria, o come protettivo interno per dadi e bulloni.
Io uso un PTFE della RS ed e' dichiarato fino a+260 gradi. Ricordati di avvolgerlo in modo appropriato, altrimenti tendera' a svolgersi nel momento in cui inizierai ad avvitare.
03-10-2018 03:35
Krecker Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Caspita! Pensavo fosse MOLTO meno resistente alle alte temperature: perfetto grazie!
Nessuno si ricorda "a braccio" la dimensione dei dadi per chiudere il circuito verso il boiler?
Grazie ancora a tutti,
M.
03-10-2018 09:05
dapnia Offline
Pulisci il riser prima di smontare tutto il resto, magari poi vivi tranquillo già solo con questo
Lavare il circuito secondario ogni stagione non è male
Tanto che ci sei metti due rubinetti sugli stacchi per il boiler, magari con un by-pass
03-10-2018 10:16
Krecker Offline
Provvederò appena riesco a ricavarmi un po' di tempo libero.
Grazie dapnia
03-10-2018 10:58
Krecker Offline
Aggiornamento:
1) Smontato il circuito del boiler e rimosso il liquido dal boiler: è uscito un liquido acquoso-nerastro con in sospensione corpuscoli neri simil catramosi. Non mi parevano tracce di olio motore (a meno che reagendo col l'antigelo non si sia "catramizzato")
2) Ho aperto il rubinettino (quello vicino al filtro dell'olio) per svuotare completamente il circuito: tadammmm... non è uscito assolutamente nulla! Eppure nella pompa c'era ancora liquido, ma dal rubinetto non usciva niente di niente!!! Il rubinetto si è aperto senza nemmeno troppa difficoltà (dubito si sia incrostato internamente) e l'ho aperto fino a fine corsa. Idee?!? Il tappo dello scambiatore era aperto ed anche la pompa dell'acqua aveva il circuito del boiler smontato ed aperto... escluderei effetti "sottovuoto".
Grazieee
06-10-2018 22:10
Così a primo acchito mi verrebbe da dire che, il rubinetto internamente, sia bloccato da ruggine o incrostazioni.
Hai installato il rubinettino Volvo Penta? Se sì, a me fa l’impressione che sia davvero facile bloccarlo internamente.
Naturalmente, le mie, sono solo supposizioni da... tastiera.
06-10-2018 23:22
Krecker Offline
Lo ho trovato già installato... mi pare proprio quello originale volvo.
07-10-2018 12:06
dapnia Offline
filino di ferro morbido e vedi subito se è intasato
07-10-2018 17:07
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.936 04-06-2024 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.026 02-06-2024 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 74.019 13-05-2024 12:45
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 572 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 673 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.849 25-04-2024 17:27
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.921 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.102 17-04-2024 22:30
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 512 17-04-2024 09:07
