Clack motorino avviamento Nanni fk3
ram72pin Offline
Registrato: May 2018 Online
Ciao a tutti
Motore Nanni 18 cavalli fk3 del 1986 sempre regolarmente tagliandato mai rigenerato senza mai aver dato problemi circa 800 ore di lavoro
da un paio di giorni ogni tanto quando premo il pulsante di accensione sento un click del motorino di avviamento ma il motore non parte potrebbe farlo 23 o 10 volte di seguito come non farlo mai per un'intera giornata e partire regolarmente
non so di preciso come è fatto il motorino ma credo sia il tuffante o elettromagnete per i contatti da ramati per far passare elettricità per il motorino
se è come nelle moto credo che i contatti da matti siano Da sostituire Per corrosione di spessore del materiale
Consigli?
Buon mare a tutti
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
18-07-2018 12:55
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Clack motorino avviamento Nanni fk3
Smonta il motorino e portalo da un elettrauto, occhio ad isolare il positivo che ci arriva, si sa mai che qualcuno dia tensione inavvertitamente
19-07-2018 11:20
ZK Offline
vaalter ti ha dato il consiglio giusto.
19-07-2018 17:55
santicuti Online
Registrato: Feb 2009 Online
già successo,
spazzole,
smonta e porta da meccanico (auto) di fiducia o meglio elettrauto.
a meno che non si sia rovinato qualche dente ingranaggio te la cavi con poco
cc
19-07-2018 19:20
Butler Offline
O magari è il solenoide, prendi la sigla e lo compri nuovo online.
19-07-2018 20:02
ZK Offline
il solenoide e' a posto, e' quello che fa clack, ma e' inutile che faccia clack se i contatti che fanno partire il motorino quando il solenoide arriva a fine corsa non "chiudono" il circuito.. sono quelli da cambiare!
m'ero riproposto di non dare piu descrizioni degli aspetti tecnici... ci sono ricascato, pare che me le cerco.
19-07-2018 20:25
ram72pin Offline
(19-07-2018 20:25)ZK Ha scritto:  il solenoide e' a posto, e' quello che fa clack, ma e' inutile che faccia clack se i contatti che fanno partire il motorino quando il solenoide arriva a fine corsa non "chiudono" il circuito.. sono quelli da cambiare!
Credo anch'io e credo si chiamino contatti ramati del tuffante
19-07-2018 20:30
Butler Offline
(19-07-2018 20:30)ram72pin Ha scritto:  Credo anch'io e credo si chiamino contatti ramati del tuffante
Cambialo lo stesso, fai manutenzione preventiva 79
19-07-2018 21:24
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Domenica sono stato in barca per un problema simile si sentiva il clack ma poi non succedeva niente, smontato un bel po di roba per accedere poi al motorino d'avviamento ho scoperto che il filo piccolo che porta i 30A se non erro era completamento ossidato.... Sostituito il morsetto e spazzolato a dovere il contatto è tutto tornato perfetto.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
23-07-2018 11:12
ram72pin Offline
(23-07-2018 11:12)chiattillo.doc Ha scritto:  Domenica sono stato in barca per un problema simile si sentiva il clack ma poi non succedeva niente, smontato un bel po di roba per accedere poi al motorino d'avviamento ho scoperto che il filo piccolo che porta i 30A se non erro era completamento ossidato.... Sostituito il morsetto e spazzolato a dovere il contatto è tutto tornato perfetto.
Facile
Inviato dal mio SM-T555 utilizzando Tapatalk
23-07-2018 11:41
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 470 28-04-2024 23:37
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 400 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 511 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 726 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 522 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.179 21-06-2023 20:18
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 468 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.534 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 627 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.872 12-01-2023 00:14
