regolatori di carica MPPT pannelli solari
elmer50 Offline
ho montato 2 pannelli solari da 100 watt e solo ora mi sono accorto guardando le istruzioni del regolatore di carica che il max che puo caricare le batterie e' di 130 watt...ho fatto qualche danno per caso?
nel frattempo sto cercando un regolatore che mi faccia almeno 250 watt.
11-06-2018 17:37
Beppe222 Offline
RE: regolatori di carica MPPT pannelli solari
(11-06-2018 17:37)elmer50 Ha scritto:  ho montato 2 pannelli solari da 100 watt e solo ora mi sono accorto guardando le istruzioni del regolatore di carica che il max che puo caricare le batterie e' di 130 watt...ho fatto qualche danno per caso?
Se hai un regolatore da 130W (10A) e ci attacchi due pannelli da 100W (200W totali), non sei perfettamente neo parametri ma non li sfori poi di molto.
Ben che vada producono 6A l'uno (12A in totale), ma bisogna propria che siano in una situazione di insolamento perfetta.
E poi occorre anche che il carico (le batterie) la assorbano tutta quella corrente.
Sicuramente va sostituito, per sicurezza, ma non mi farei troppi patemi d'animo per quello che è già trascorso.
IMVHO
11-06-2018 17:51
elmer50 Offline
11-06-2018 18:08
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.269 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 266 21-03-2024 11:43
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.631 25-02-2024 01:21
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.338 02-02-2024 18:12
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.187 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 294 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 968 10-11-2023 15:06
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 866 16-10-2023 21:29
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.408 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.259 05-10-2023 22:02
