Aggiornamento software B&G H3000
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Buongiorno, qualcuno di voi sa che programma bisogna avere per aggiornare il software della CPU H3000 e relativi display?
maema Offline
RE: Aggiornamento software B&G H3000
Ciao,
l'ultima volta che ho fatto qualcosa eravamo nel 2015...ero all'estero e dovetti scaricarmi Windows Xp perchè il software girava solo su SO 32bit... comunque con un pò di pazienza riuscì ad aggiornare tutto. Ricordo che serviva un cavo fra CPU (dietro il coperchio) e connettore USB ma trovai il pin-out e lo feci sul posto con una prolunga usb.
Ti giro i link di allora...prova a rufolare.
Link driver per processore: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Link per programma per aggiornare: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Link per manuale istruzioni: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Link per download aggiornamento software 2.02: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Buon lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2018 19:52 da admin.)
05-05-2018 11:58
Biziotti Offline
Grazie Maema,
ho provato i tuoi link ma sono stati rimossi.
Ci sono solo gli ultimi due che puntano però alla medesima pagina...
Un bel problema... speriamo di trovare qualcosa in giro
05-05-2018 18:07
maema Offline
Perdona,
non avevo controllato, ma mi sembra che dal menù "support"-"Software download" si trovino ancora...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 01:44 da admin.)
07-05-2018 08:16
Biziotti Offline
Purtroppo i link non sono più validi. Qualcuno ha il programma da inviarmi?
08-05-2018 22:11
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
A me risulta che ci sono sul link che ti ha inviato mamma, vai alla pagina 3.
09-05-2018 11:39
Biziotti Offline
Specifico meglio, i link ci sono a pagina 3 ma sono solo quelli dei file di upgrade.
Manca il programma per fare l'upgrade.
Qualcuno lo ha?
09-05-2018 22:14
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
@Biziotti per i file *.upd che poi sono semplicemente dei file testo, che io sappia non ti serve nessun programma, devi semplicemente caricare il file su una chiavetta usb e inserirla nella porta dell'apparato accendere e la CPU riconosce automaticmente i file e si aggiorna. Almeno cosi' funziona sulla serie H5000, credo che sia lo stesso per la H3000. In ogni caso tentare non costa nulla
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
10-05-2018 03:15
Biziotti Offline
Hal9001, solo la serie H5000 ha la chiavetta, per l'H3000 serve un programmino per inserirli.
Domani dovrei riuscire a far andare un tecnico che dovrebbe avere il programma.
Vi terrò aggiornati
10-05-2018 18:39
HAL9001 Offline
La tua non e' l' Hydra ? Perche altrimenti l' ha. Come la 5000 devi svitare il coperchio (non e' esterna a vista) se e' un modello piu' vecchio come non detto. Per intenderci :
Comunque l' importante e' che hai risolto-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 22:19 da admin.)
10-05-2018 22:18
Biziotti Offline
Il tecnico, molto preparato, é andato ed ha confermato né ci vuole il programma.
Visto che devo andare a Livorno per la 151mi ha consigliato, ed ho seguito il consiglio, di fare l’upgrqde con calma dopo le regate a Nettuno (dove staziono) così da evere il tempo per ev. problemi.
Prima quindicina di Giugno faremo il lavoro e poi vi saprò dire.
13-05-2018 13:55
Biziotti Offline
Vi aggiorno su quanto fatto.
Il t cinico é venuto ed ha aggiornato il firmware, tramite programma, del display ma non della centralina che non ne aveva bisogno essendo già aggiornata.
Ho scoperto che il NMEA non funziona ed ho utilizzato la porta USB dell’H3000.
Quindi tutto ok.
18-08-2018 14:12
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 431 105.609 07-06-2024 10:22
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 1.009 27-01-2024 15:14
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 455 09-08-2023 12:06
  Problema rinnovo account Navionics [e aggiornamento Adriatico/Croazia 2022] Guido_Elan33 5 1.453 16-06-2022 12:52
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 1.326 10-06-2022 18:44
  Vyacht software HELP LOKA 0 544 01-04-2022 14:32
  Aggiornamenti software per strumenti Raymarine pepe1395 21 4.026 14-12-2021 13:17
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 3.434 14-07-2020 23:07
  Axiom 9, aggiornamento software interrotto e non si accende più ITA143 4 2.066 13-07-2020 22:40
  Aggiornamento AIS B&G the first 3 1.306 27-12-2019 00:18
