Distanza minima tra elica e scafo
Frappettini Offline
La mia barca monta un' elica tripala avente diametro 14''= 356 mm
tra la pala e lo scafo ci non circa 6 cm di "luce".
vorrei montare una bipala e mi viene consigliata una con diametro 15''.
Non è che il diminuito spazio tra pala e scafo sarà poi foriero di disgrazie e tragedie? Quanto è lo spazio minimo che deve intercorrere tra pala e scafo?
03-04-2018 17:39
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Distanza minima tra elica e scafo
Da Zerbinati "Lavori in corso":
"...è molto importante, per non avere vibrazioni e non erodere lo scafo, mantenere la pala superiore
a una distanza almeno il 10% del diametro dell'elica."
03-04-2018 20:36
Frappettini Offline
(03-04-2018 20:36)gennarino Ha scritto:  Da Zerbinati "Lavori in corso":
Grazie, Gennarì.
Ci stiamo a pelo...
03-04-2018 21:10
JARIFE Offline
Ricordo che Reggiani Nautica (produttore di linee d'asse ecc),tanti anni fa', a proposito di parametri mi indicò il 10% circa rispetto al diametro dell'elica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2018 21:31 da JARIFE.)
03-04-2018 21:29
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Scusa frap perché vuoi passare da un tripala ad un bipala?
03-04-2018 22:13
Frappettini Offline
(03-04-2018 22:13)infinity Ha scritto:  Scusa frap perché vuoi passare da un tripala ad un bipala?
Buona domanda.
Mi farebbe piacere guadagnare qualche decimo di nodo andando a vela.
03-04-2018 22:19
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(03-04-2018 22:19)Frappettini Ha scritto:  Buona domanda.
E su un 30 piedi leggero di una tripala non c’è proprio la necessità
03-04-2018 22:30
mimita Offline
Ho rischiato anch’io di superare il 10 % canonico , ma ammetto di non avere avuto vibrazioni di sorta . Avevo una Max Prop 2 pale che mi ero lavorato a cesello ,bilanciando le due pale perfettamente , ed eliminando qualsiasi gioco ,cosa molto importante .
La teoria direbbe che anche il singolo rendimento per ogni pala sia superiore meno pale hai ,in quanto ogni pala disturba per turbolenza il rendimento dell’altra.
Poi in pratica succede che più pale hai ,meno problemi di vibrazioni potenziali .
04-04-2018 12:24
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Andando un po' OT, ho visto che ora ci sono in commercio per le barche a vela eliche con 4 pale.
Io sapevo che la resa migliore tra guadagno e perdita la si ha con la 3 pale.
E' una trovata commerciale o davvero ci sono dei vantaggi a montare la 4?
05-04-2018 22:14
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Frap , premesso che in settimana dobbiamo giocare nel tuo box con il webasto Thumbsupsmileyanim
secondo me con calma dobbiamo trovare 15x10 abbattibile
tu hai rotazione SX o DX ?
io a DX ho trovato qualcosa sui 200 per quella misura
Mettere una 2 al posto della 3 da quello che ho letto non cambia quasi una cippa anzi ....forse scazzi in retro e con il vento sul muso...
Di certo ne so poco parlo per quello che ho letto e voci di banchina....
se mi sbagliassi certo che allora potrei pensare anche io alla 2 pale = spesa minimale....
06-04-2018 10:54
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 658 10-05-2023 00:35
  Elica che tocca lo scafo paguro 36 3.563 08-11-2022 09:41
  consiglio batteria minima per Lombardini vonkapp 9 1.509 31-10-2022 19:44
  Motor Sailing - limite inclinazione scafo Nanshan 8 1.345 18-11-2021 14:47
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.169 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.524 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.049 05-11-2017 22:54
  rottura fermo motore elica taglia lo scafo corto-armitage 27 5.850 06-06-2017 18:46
  Motore elettrico da fissare allo scafo andreppo 37 6.205 09-09-2016 12:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.143 09-08-2016 20:13
