Alternatore sostituzione o manutenzione
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Salve
L'alternatore sembra avermi lasciato, dopo svariati anni non carica più.
Per quanto la spia sul quadro sembra ancora dare segni di vita (si spegne all'aumentare del regime ), il voltmetro del quadro nn rileva aumento di carica e mettendo a massa il positivo dell ' alternatore non rilevo che pochi volt.
Il pezzo originale di Yanmar da 80A costa circa 280 , quasi la metà un pezzo non originale.
Meglio pensare ad una manutenzione ?
Cosa ne pensate?
GM
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
05-11-2017 01:26
mimita Offline
RE: Alternatore sostituzione o manutenzione
Yanmar ? Ma è necessario ? Io montai un alternatore ventilato da 80 ampere che il mio elettrauto mi smonto’ da un alfa romeo Incidentata ottimamente funzionante per ottanta piotte.
L’originale era da 40 ,nemmeno ventilato, e costava tre volte di più ,costruito in Romania .
L’altro era un Marelli ed era perfetto !
05-11-2017 02:10
IanSolo Offline
L'alternatore puo' guastarsi per poche ragioni:
- spazzole usurate, poco probabile ma possibile, le spazzole si trovano e cambiarle e' facile (spesso sono associate al regolatore).
- regolatore guasto, possibilita' frequente, i regolatori si trovano basta cercarli col modello dell'alternatore, come detto spesso sono associati alle spazzole, costano poco.
- diodi guasti, possibilita' rara ma insidiosa per un inesperto, la puo' diagnosticare un elettrauto sul banco di prova, anche i diodi si trovano ma non sempre.
Se non hai dimestichezza con questi oggetti fai come Mimita, porta il pezzo da un elettrauto (NON nautico ma di quelli automobilistici) che quasi sicuramente ti risolve il problema o ti propone un ricambio (magari da usato) a prezzi molto piu' ragionevoli.
05-11-2017 10:12
gimbo69 Offline
Penso che seguirò il tuo consiglio. ...
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
05-11-2017 12:21
lucianodb Offline
quando il mio alternatore mi ha lasciato, l'ho smontato e con questo sono andato da un autodemolitore.
trovato alternatore compatibile (attacchi 2 su 3, per il terzo ho fatto una staffa inox), da 4 anni è a bordo e funziona perfettamente
costo: 20 euro + 10 staffa inox
05-11-2017 13:06
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
L'alternatore deve fare la corrente, poco importa dove, quindi uno qualsiasi purché compatibile, va bene. Come ti hanno già detto vai da un elettrauto che ti risolverà il problema a spendendo la metà.
Quando successe a me l'elettrauto me ne procuró uno usato e spesi molto meno della metà.
05-11-2017 15:24
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(05-11-2017 10:12)IanSolo Ha scritto:  L'alternatore puo' guastarsi per poche ragioni:
Il guaio è se l'alternatore si guasta mentre sei via in crociera, senza ti devi scordare frigo, verricello, tutta l'elettronica e centellinare le batterie solo per gli avviamenti.
Mi è capitato anni fa quando un fulmine mi ha messo KO tutto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31465
sono dovuto rientrare rapidamente per ripristinare tutto, ancora in viaggio ho ordinato un nuovo alternatore e lo ho montato appena arrivato, il vecchio lo ho ripristinato sostituendo la piastra diodi e da allora è stivato in un gavone, pronto a rientrare in servizio in pochi minuti se dovesse servire, spero mai!
898989
05-11-2017 17:09
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Comprane 2 non originali su ebay, uno te lo tieni di rispetto, basta mettere il modello di motore e lo trovi facilmente, di solito dagli USA, con dazi doganali inclusi così non avrai sorprese
https://www.ebay.it/itm/ALTERNATOR-YANMA...ect=mobile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2017 18:15 da Utente non piu' attivo.)
05-11-2017 18:09
gimbo69 Offline
(05-11-2017 18:09)Utente non piu attivo Ha scritto:  Comprane 2 non originali su ebay, uno te lo tieni di rispetto, basta mettere il modello di motore e lo trovi facilmente, di solito dagli USA, con dazi doganali inclusi così non avrai sorprese
Certo che con questi prezzi .. diventa difficile riuscire a scomodare anche un elettricista per auto!!!!
05-11-2017 19:33
gimbo69 Offline
Salve
Ho comprato e installato L'alternatore nuovo, ma Sì E"BRUCIATO
a questo punto penso che ci sia un problema nell'impianto...
Ho un separatore di carica a diodi. Potrebbe essere che il problema sia questo ?
Aiuto please...
25-11-2017 23:57
IanSolo Offline
(25-11-2017 23:57)gimbo69 Ha scritto:  Ho comprato e installato L'alternatore nuovo, ma Sì E"BRUCIATO
Che significa "bruciato" ?
- si e' "cotto" l'avvolgimento ?
- si sono interrotti i diodi ?
- non va' piu' il regolatore ?
- semplicemente non carica ?
Per ipotizzare una causa serve qualche informazione in piu'.
26-11-2017 10:54
gimbo69 Offline
Forte odore di bruciato all'avviamento....no regolazione di corrente (dall' uscita dall'alternatore che ha il regolatore interno) hitachi 180 LR
26-11-2017 12:40
IanSolo Offline
Direi che "puzza" di cortocircuito, o dei diodi o di qualche cavo in uscita (meno probabile). Cio' dato per scontato che sostituendolo non si sia sbagliato qualche collegamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2017 15:57 da IanSolo.)
26-11-2017 15:56
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 243 oggi 13:25
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 0 36 08-06-2024 21:42
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 278 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 62 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 198 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 451 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.616 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 247 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 382 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.953 30-12-2023 16:23
