paraoli sdrive 130s
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #41
RE: paraoli sdrive 130s
(15-01-2021 17:35)Gioviy Ha scritto:  dubito che siano quelli giusti;
le misure del 130S e credo anche del 120S sono in pollici e non in mm e sono introvabili dai rivenditori e se dovessi trovarli son saranno con molla inox ;
io li comprai online non per risparmiare rispetto quelli originali ma per averne due con differenti altezze singolarmente ma pari altezza totale una volta accoppiati, in maniera da cambiare il punto di lavoro del labbro sull’albero.
Se non ricordo male li comprai sul sito online netseals come sotto:
Descrizione Dimensioni(mm)
PARAOLIO GP D.031,75x050,8x11,... 031,75 - 050,80 - 011,11
PARAOLIO GP D.031,75x050,8x7,9... 031,75 - 050,80 - 007,93
gli originali dovrebbero essere di altezza circa 10mm infatti e io ne comprai uno da 11,11 ed il contrapposto da 7,93
Inoltre gli originali sono in viton con molla inox mentre è piu facile trovare disponibili quelli in NBR con molla normale ; l'NBR va bene ugualmente ,per la molla si possono le molle inox dei paraoli originali eliminati, se in buone condizioni, o lasciare quella montati sui nuovi o ancora sostituire le molle con anelli in viton dello stesso diametro.
Grazie,
ho visitato il sito, ma pare che non vendano ai privati, o mi sbaglio io?
15-01-2021 20:33
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #42
ricordo anch'io ci fosse questo problema; forse fecero un'eccezione oppure, ma adesso non ricordo, cercai da un altra parte ma certamente li comprai online con le misure che ho indicato.
16-01-2021 11:58
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #43
(15-01-2021 14:33)rosama Ha scritto:  Buongiorno, io ho preso questi che allego in foto, e buoni amici del forum mi dicono che vanno bene (anche per il 120s), al costo di un paio d'euri
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...-seal-kit/
come ha detto qualcun altro i paraolio per s drive Volvo Penta hanno misure in pollici. Su part4engines il seal kit mi sembra abbia prezzi ragionevoli
16-01-2021 13:14
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 12.235 29-03-2023 20:40
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.682 28-12-2022 23:27
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.132 18-12-2022 20:25
  saildrive 130s Volvo Penta honey 12 2.332 11-05-2022 19:40
  Sigle cortechi/paraoli essebibi 16 2.258 27-11-2021 23:45
  MD22 sdrive- revisionare o rimotorizzare? Moby Dick 29 3.976 24-03-2021 17:23
  Paraoli asse elica Yanmar SD50 kermit 1 1.958 11-09-2020 20:36
  Paraoli SD LDW 502 Focs MAXDV 1 1.016 26-10-2019 15:37
  sostituzione cuscinetti e paraoli saildrive scud 11 2.265 19-06-2019 23:47
  Costo paraoli saildrive SD50 Roland 29 7.230 28-09-2018 09:21
