Pannello impazzito con inverter
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti,
Ho un inverter portatile da 350watt, con presa accendisigari. Quando lo attacco alla presa accendisigari del quadro strumenti e collego un carico di max 180 watt gli strumenti (philpi) che misurano livelli acqua e gasolio scendono di livello come impazziti. La cosa mi sembra strana e mi preoccupa quindi non lo sto usando, che ne pensate ?
Allego foto pannello
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
21-08-2017 08:50
IanSolo Offline
RE: Pannello impazzito con inverter
La probabilita' piu' alta e' che l'inverter sia collegato (sia pure con presa autonoma) allo stesso cavo che alimenta la strumentazione e il suo forte assorbimento (con 180W sono poco meno di 20A considerando le perdite) produca un abbassamento della tensione ai suoi capi tale da produrre l'anomalia lamentata, la cura e' usare cavi di sezione maggiore nel collegamento batteria-quadro elettrico.
Verificherei anche la tensione della batteria sotto carico durante l'uso.
21-08-2017 09:50
frinky Offline
Grazie Ian. Ma se lo uso cosi che succede ?
21-08-2017 11:37
IanSolo Offline
Se non e' dovuto alla batteria (che ridurrebbe la sua vita lavorando a tensione troppo bassa) al massimo si scaldano i cavi e invecchiano un po' piu' rapidamente, un'ulteriore verifica da fare e' che i punti di collegamento dei cavi non siano ossidati e non si surriscaldino con conseguenze ovvie.
21-08-2017 11:45
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
l'inconveniente potrebbe anche dovuto al treno d'impulsi ed alle sue armoniche generate dall'inverter che disturbano l'elettronica degli altri strumenti
21-08-2017 18:52
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.081 30-05-2024 16:52
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.998 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 339 31-03-2024 09:16
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 604 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 336 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 323 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 235 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 771 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.365 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 433 14-01-2024 23:48
