Dimensionamento catena/cima per trappe ormeggio
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao ADV,
Siamo ormeggiati presso una ASD e dobbiamo predisporre le trappe di prua e di poppa e vorrei il Vs aiuto per dimensionare correttamente catena e cima.
La barca è uno Z40, 12 metri X 4, 10 tonnellate.
L'ormeggio è a Cagliari e quando sale maestrale becchiamo anche 40 nodi in poppa piena, ma se gira un po' a ponente balliamo parecchio.
A prua vorrei mettere 2 trappe (dx e sx) tutta catena sino a uscire dall'acqua poi cima, più una trappa leggera tutta tessile esattamente a prua.
Per poppa 2 bei molloni ben dimensionati e cima.
Che misure mi consigliate?
Grazie e buon vento
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
04-07-2017 11:45
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Dimensionamento catena/cima per trappe ormeggio
ciao, non sono un esperto ma, non scenderei assolutamente sotto i 24-26 sia per prua che per poppa e starei comunque sulla misura maggiore, catena almeno del 12
la trappa leggera non capisco cosa te ne fai comunque anche questa starei sui 18-20
molloni in ferro zincato,
metti i molloni anche sugli spring che e'meglio...
04-07-2017 12:03
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
La gassa tra trappa e catena deve prendere i primi due anelli no uno
04-07-2017 12:41
infinity Offline
esatto Sandro
esatto!
e i grilli vanno in acciaio zincato, sempre bloccsati da una fascetta o giri di fil di ferro, soprattutto se inox.
04-07-2017 12:44
sandro1 Offline
(04-07-2017 12:44)infinity Ha scritto:  esatto Sandro
esatto!
Frenature in fil di acciaio come in campo aeronautico
04-07-2017 12:47
sandro1 Offline
Dopo la gassa lascia 40 cm e usa sempre il Savoia in finale
04-07-2017 12:51
sandro1 Offline
(04-07-2017 12:51)sandro1 Ha scritto:  Dopo la gassa lascia 40 cm e usa sempre il Savoia in finale
Il corrente
04-07-2017 13:08
svo75 Offline
Grazie a Tutti
Quindi catena del 12 e cima minimo 20.
Perché gassa tra catena e cima? Pensavo piomba con redancia-grillo-catena. .
La trappa centrale e solo tessile l'ho vista in altri ormeggi e la usano quando c'è vento in prua per bloccare la barca per poi cazzare le trappe in catena. Essendo molto più leggera delle altre la può cazzare chiunque.
Grazie ancora e buon vento a tutti
04-07-2017 14:35
sandro1 Offline
Perché è tutta roba che si può rompere
04-07-2017 14:38
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 4.166 05-06-2024 22:22
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 859 31-05-2024 15:42
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.365 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.613 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.722 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 861 05-11-2023 22:15
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 770 12-09-2023 22:20
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.427 29-07-2023 09:31
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.229 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.844 14-06-2023 14:16
