Riparazione timone in legno
grop1 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
La mia barca ha il timone in compensato formato da due o più fogli incollati intorno all'asse e alle guance interne. E' semicompensato , barca di dieci metri senza skeg.
Ho notato una piccola crepa longitudinale a circa 7 cm dalla parte anteriore e lunga 10 cm . fino ad oggi ho solo cartato e pitturato ma forse ora ha bisogno di un rinforzo che mi faccia stare piu' sicuro. Non penserei di resinarlo tutto altrimenti una piccola cricca facendo entrare acqua farebbe marcire il legno . Per cui penserei di realizzare 3 fasce trasversali a varie altezze con tessuto de epossidica dopo aver creato dei leggeri solchi al fine di avere poi il timone di nuovo levigato e stuccato. Avete consigli?
17-06-2017 00:41
RE: Riparazione timone in legno
Se c'è una crepa ed è entrata acqua va sanata.
Poi una bella camicia di vtr a coprire.
17-06-2017 20:13
grop1 Offline
Ma saresti dell'idea di una camicia totale? Se si meglio epossidica o resina normale?
18-06-2017 22:38
stout Offline
Io forse aprirei di più la crepa per verde se è entrata molta acqua e se il legno sotto è marcio, poi se il legno è buono resina caricata e tappi tutto.
Hai foto?
19-06-2017 10:24
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
io idem come dice @Stout
riparato un timone con un buco in cui entrava una pallina da ping pong, l importante è che non sia marcio il legno ma, da come scrivi, sembra che tu l'abbia sempre curata
19-06-2017 14:34
Ci sono riparazioni e interventi radicali.
La scelta è soggettiva ma..
Il legno per quanto protetto è materia instabile o elastica
Gli stucchi e resine un poco meno per cui dopo una santificazione sarei dell'avviso di una copertura totale con tessuto da 150gr/mq con epoxi.
Poi come diceva Giorgione un poco di saliva di tigre e sabbia e tutto si aggiusta.
19-06-2017 14:57
LORENZO1980 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Buonasera a tutti il mio timone si è spezzato alla base dove era avvitato qualche consiglio su che materiale utilizzare per rifarlo??? Va bene qualsiasi legno???
20-06-2017 01:16
Beppe222 Offline
(20-06-2017 01:16)LORENZO1980 Ha scritto:  Buonasera a tutti il mio timone si è spezzato alla base dove era avvitato qualche consiglio su che materiale utilizzare per rifarlo??? Va bene qualsiasi legno???
Ciao Lorenzo.
Primo messaggio ... e già una domanda?? 19
E' buona regola, innanzitutto, presentarsi nella apposita sezione (Welcome on board), prima di cominciare ad inserire messaggi.
E poi, visto che il quesito che poni è "tuo", perchè andare a "sporcare" il thread aperto da altri?
Non sarebbe meglio aprirne uno tutto tuo?
100
20-06-2017 01:30
LORENZO1980 Offline
Ciao Lorenzo.
100
Scusatemi riposto il tutto domani mattina con foto e da pic notte a tutti
20-06-2017 01:36
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(19-06-2017 10:24)stout Ha scritto:  Io forse aprirei di più la crepa per verde se è entrata molta acqua e se il legno sotto è marcio, poi se il legno è buono resina caricata e tappi tutto.
Hai foto?
Approvo anch'io. Se non riscontri degrado o marciumi sondando la crepa
una bella pulita e stucchi a fondo come sopra.
Se invece hai sospetti... devi indagare seriamente. Un timone bello lungo
come il tuo ha un bel rendimento ma anche begli sforzi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2017 22:47 da oudeis.)
20-06-2017 22:43
grop1 Offline
Domani faccio foto e provo a inviarle.
20-06-2017 23:09
grop1 Offline
Foto timone. C'è una crepa anche in alto all'attacco con l'asse del timone.
22-06-2017 16:51
grop1 Offline
Portato a legno, bellissimo tutto sano tranne le crepe, approfondite le crepe, riempite con epoxy microfiller e polvere di teck , spianato e resinato con tessuto apposito . nel frattempo ho sostituito le boccole. Per toglierle ho usato un tubo Innocenti e picchiando con la mazzetta sono uscite; prima la bassa picchiando da sopra e poi la alta picchiando da sotto. In questi giorni provvederò al montaggio. mi spiace non riuscire a inserire le foto delle varie fasi di lavorazione.
10-07-2017 16:03
LORENZO1980 Offline
Ciao raga risolto con nuovo timone in legno
21-07-2017 21:12
  trattare il legno esterno windex 23 728 02-06-2024 06:41
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 570 01-03-2024 23:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 614 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.393 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 487 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 850 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 780 04-10-2023 16:40
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.848 25-08-2023 08:27
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.499 15-08-2023 12:20
  timone in legno marcocass 18 3.098 08-06-2023 15:28
