ST60 sostituzione display cotto
Utente non piu' attivo Offline
Buongiorno a tutti,
ho un ST60 con un display cotto dal sole, tuttavia funzionante perchè da quel poco che si legge, qualcosa si muove.
Sapete dove posso trovare solo il display? Nell'usato ST60 guasti o per ricambi non ne ho trovati, magari qualcuno sa indirizzarmi o darmi un suggerimento? Il modello è quello come da foto.
Grazie anticipate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2017 15:53 da Utente non piu' attivo.)
09-06-2017 15:53
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: ST60 sostituzione display cotto
(09-06-2017 15:53)Utente non piu attivo Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
Grazie anticipate.
Io ne ho trovato uno per ST50 su ebay, parecchi USA ma anche un francese, prova a fare un giro, guarda che non li regalano...
09-06-2017 21:55
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Dipende,se ti riferisci al controllo dell' autopilota si può fare ,chiedi a questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .,io l'ho comprato da lui e fatto installare da un tecnico (anche se lui dice che si può fare da soli,ma io non ho la necessaria manualità) costo circa 130€ più 30€ per installarlo.
Se invece ti riferisci al tri data, il display si trova, ma al contrario dellautopilota installarlo è molto più problematico perché ci sono una sessantina di saldature da fare. Io perciò ho trovato per 200€ un ripetitore ( ebay U.K.), il tridata vecchio sta sotto la consolle,ed il ripetitore sta in bella mostra .
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
10-06-2017 09:30
il francese purtroppo ha solo per ST50.
In effetti l'idea del ripetitore non è male... comunque non mi spaventano le saldature, il problema è che proprio non si trova a prezzi decenti
11-06-2017 06:22
Io da Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . venditore ho preso il ripetitore. Ora vende tutto il sistema, ed il prezzo non è male. Calcola che la vendita prevede una proposta di acquisto, nel mio caso chiedeva 220, io ho proposto 180, ed è venuto via a 200.
P.s. Non capisco però la nota in calce
OUR PRICE AS ABOVE £275 OR £180 OR £80 11 AVAILABLE
Forse lo vendono anche frazionato?
11-06-2017 09:47
Guarda, a questo punto prendo questo:
https://www.svb-marine.it/it/nasa-clippe...o-log.html
Ha sia scandaglio sia log con entrambi i trasduttori, a poco più di 200 euro. Però mi secca forare o adattare il foro esistente sulla carena...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2017 12:38 da Utente non piu' attivo.)
12-06-2017 12:38
Io gli farei una proposta, e poi vedi cosa ti risponde.
Bv
12-06-2017 15:12
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
Guarda che con 150/200 euro un st60 speed usato lo trovi.
BV!
12-06-2017 17:50
alla fine con 220 euro mi sono preso un nasa dual con anche i trasduttori. e sono certo che funziona.
unico problema è che l'elichetta del log devo metterla a barca alata purtroppo... pazienza, l'anno prossimo si pensa. per ora spero che l'ecoscandaglio nell'olio di vasellina funzioni senza forare carena.
21-06-2017 09:35
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 110 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 682 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 245 06-05-2024 10:33
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 321 25-03-2024 07:26
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 690 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.307 25-11-2023 19:57
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 831 30-10-2023 10:30
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 440 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.727 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.215 10-07-2023 12:38
