sibilo batteria c'è da preoccuparsi?
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Appena rientrato dopo 4 h di motore, una batteria servizi sibila. Dato che devo sbarcare mi chiedevo se fosse una cosa pericolosa, non mi è mai successo prima.
Qualcuno ne sa qualcosa?
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: sibilo batteria c'è da preoccuparsi?
Anche le mie AGM lo fanno, per un po (un anno) mi sono preoccupato molto, poi ho smesso di preoccuparmi.
06-04-2017 20:37
Nico Ivory Offline
Grazie Ennio, un po mi sento sollevato...un pò Smile
06-04-2017 20:50
Timo Offline
(06-04-2017 20:34)Nico Ivory Ha scritto:  Appena rientrato dopo 4 h di motore, una batteria servizi sibila. Dato che devo sbarcare mi chiedevo se fosse una cosa pericolosa, non mi è mai successo prima.
supponendo si tratti di una batteria al piombo sigillata, l'unica cosa che può fischiare è una valvola di sovrapressione, che limita la pressione interna quando la dissociazione elettrolitica supera un livello di guardia.
Per me non è un grande problema, se non il fatto che si sta consumando l'elettrolita, se è sistematico la batteria prima o poi si secca e può essere tranquillamente buttata e sostituita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2017 20:52 da Timo.)
06-04-2017 20:50
Nico Ivory Offline
Grazie Timo, credo che sia proprio quello che è successo. Per la cronaca, il rumore è appena cessato. Ho letto che potrebbe succedere in caso di sovraccarico, effettivamente il voltmetro in navigazione a motore stava si in arco verde ma molto in alto 14,4...vengo da 10gg di cantierè forse si era un po addormentata e non ha gradito la botta di carica. Cmq grazie!
06-04-2017 20:57
Nico Ivory Offline
Ps sfrigolava ancora un po...le ho tolto il tappino, ha sfiatato, credo di poter tornare a casa tranquillo..
06-04-2017 21:04
Timo Offline
(06-04-2017 20:57)Nico Ivory Ha scritto:  Grazie Timo, credo che sia proprio quello che è successo. Per la cronaca, il rumore è appena cessato. Ho letto che potrebbe succedere in caso di sovraccarico, effettivamente il voltmetro in navigazione a motore stava si in arco verde ma molto in alto 14,4...vengo da 10gg di cantierè forse si era un po addormentata e non ha gradito la botta di carica. Cmq grazie!
Più che sovraccarico forse intendevi sovraccarica (magari il correttore automatico ha dato il suo Big Grin Big Grin Big Grin )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2017 21:05 da Timo.)
06-04-2017 21:04
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Scusa ma hai misurato la temperatura delle batterie?
BV!
07-04-2017 06:57
Nico Ivory Offline
L'ho toccata e non era calda ne deformata, sibilava quasi impercettibilmente dalla piccola valvola con tappino sul lato.
07-04-2017 07:26
pepe1395 Offline
Fai in modo di ventilare bene il vano batterie, quando le batterie sfiatano esce (anche) idrogeno. È un gas leggermente caratteriale Smiley53
BV!
07-04-2017 07:36
Nico Ivory Offline
Urca, immaginavo. Mentre guidavo verso casa tra i vari scenari apocalittici c'era anche la saturazione di gas dell'ambiente...Fortunatamente a bordo da me le batterie sono in un vano piuttosto ampio che ho lasciato aperto.
07-04-2017 08:10
Timo Offline
(07-04-2017 08:10)Nico Ivory Ha scritto:  Urca, immaginavo. Mentre guidavo verso casa tra i vari scenari apocalittici c'era anche la saturazione di gas dell'ambiente...Fortunatamente a bordo da me le batterie sono in un vano piuttosto ampio che ho lasciato aperto.
Si certo, però l'idrogeno data la bassa densità va verso l'alto e si disperde rapidamente soprattutto in una barca aperta in navigazione. L'ossigeno invece sta in basso ma ha bisogno di un forte innesco (fiamma libera) per essere realmente pericoloso. Discorso molto diverso con barca ormeggiata, ben chiusa e caricabatterie attaccato in banchina malfunzionante. IMHO
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
07-04-2017 18:01
Nico Ivory Offline
Capisco, in ogni caso io non lascio MAI il caricabatterie attaccato quando non sono a bordo.
Invece, un dubbio: i tappini in plastica che chiudono i fori di sfiato hanno.una funzione ben precisa? Chiedo perché quando ho fatto sfiatare la batteria il.tappino ha pensato bene di precipitare sotto il supporto batterie e ora per recuperarlo dovrei spostarle entrambe e andare a caccia del tappino.
08-04-2017 21:37
IanSolo Offline
Prevalentemente ha lo scopo di limitare lo scambio con l'ambiente esterno che farebbe assorbire troppa umidita' (acqua quindi) all'elettrolita tendendo a diluirlo (l'acido solforico e' molto "avido" di acqua), naturalmente non tappa completamente per consentire lo sfiato di eventuali sovrapressioni.
08-04-2017 22:46
Nico Ivory Offline
(08-04-2017 22:46)IanSolo Ha scritto:  Prevalentemente ha lo scopo di limitare lo scambio con l'ambiente esterno che farebbe assorbire troppa umidita' (acqua quindi) all'elettrolita tendendo a diluirlo (l'acido solforico e' molto "avido" di acqua), naturalmente non tappa completamente per consentire lo sfiato di eventuali sovrapressioni.
Ok ho capito Grazie IanSolo
08-04-2017 22:52
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 127 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.090 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.628 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 291 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 649 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 742 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.222 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 419 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 452 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.054 11-11-2023 11:12
