metodi per togliere umidità dalla carena
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
a parte il solito sistema di fare una copertura poi mettere le lampade o il deumidificatore ecc. ho scoperto in rete l'HotVac che è un macchinario che, attraverso dei cerottoni riscaldati, mette in sottovuoto pezzi di carena e un po' alla volta assorbe umidità in tempi molto più brevi dei sistemi tradizionali.
Qualcuno ne ha sentito parlare o lo ha usato?
In Italia lo commercializzava la Doricamarine, ho cercato di contattarli ma credo che abbiano chiuso.
Mi sembra strano che, se era un sistema valido, non si sia diffuso e nessuno lo commercializzi in Italia.
20-03-2017 19:57
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: metodi per togliere umidità dalla carena
Sei mesi fuori dall'acqua, in inverno al nord ed in estate al sud e vedi quanto risparmi.
21-03-2017 11:08
andream Online
qui se ne era già scritto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=75916
21-03-2017 12:07
Edolo Offline
Rispolvero questa discussione per un quesito a tema.
Credete che durante la sosta in terra possa essere utile per asciugare la barca fare andare un deumidificatore all'interno? Può aiutare?
Grazie, Ciao
05-05-2017 01:35
andream Online
(05-05-2017 01:35)Edolo Ha scritto:  Rispolvero questa discussione per un quesito a tema.
Grazie, Ciao
Credo che avrebbe senso nel caso la barca fosse completamente sigillata.
05-05-2017 09:43
Edolo Offline
Grazie, Ciao
In effetti la terrei chiusa...
06-05-2017 12:35
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Grazie, Ciao
Dipende da come è fatta la barca e da dove devi rimuovere l'umidità.
06-05-2017 20:54
Edolo Offline
Cosa intendi casper da come è fatta la barca?
Posso dirti che le cabine hanno vetroresina smaltata rivestite di skai (anzi di sghei visto cosa mi è costato ritappezzarla Big Grin), bagno col controstampo, pochissima sentina (tra pagliaio e scafo ci sta forse una lattina di birra sdraiata tranne nella ghiotta).
La barca è un first 300 spirit, generalmente, malgrado l'albero passante, le sentine son sempre asciutte, anche se non so quanto incida questo sullo scafo.
Il fatto di non aver mai avuto osmosi, oltre ad una buona stratificazione, mi fa pensare che non sia mai stata zuppa.
Ma forse intendi altro?
06-05-2017 23:59
Casper Offline
(06-05-2017 23:59)Edolo Ha scritto:  Cosa intendi casper da come è fatta la barca?
In parte ci hai azzeccato, dipende se lo scafo è in monolitico o sandwich, se rivestito internamente, controstampato o in vtr a vista, se l'umidità è esterna o interna. Il deumidificatore interno funziona se hai problemi di umidità all'interno (magari dovute a ristagni di acqua in sentina, ma questo mi pare escluso nel tuo caso) e soprattutto se non hai gelcoat o controstampo all'interno. Se il problema invece è all'esterno il deumidificatore all'interno non fa nulla nella migliore delle ipotesi; nella peggiore ti rallenta la deumidificazione esterna o addirittura ti provoca una migrazione di vapre acqueo verso l'interno in quanto crea un gradiente di pressione di vapore contrario all'effetto che vuoi ottenere.
BV,
Casper
07-05-2017 07:37
Edolo Offline
Ok grazie Casper. L'unico controstampo è in bagno. Comunque idea abortita. Resterà in secca 2 settimane, lasciamo fare al tempo il suo lavoro, anche perché fortunatamente dovrebbe sempre far bello ed inoltre lo scafo non dovrebbe aver motivo per essere eccessivamente umido. Era solo un'idea... malsana Big Grin
Grazie. Ciao
07-05-2017 10:42
Francesco Offline
Non sarei d'accordo con Casper.
Per curare l'osmosi si usa spesso svuotare il più possibile la barca e mettere un deumidificatore all'interno naturalmente tenendo chiusi osteriggi e tambucio. L'ho visto fare e ha funzionato con ottimi risultati.
08-05-2017 21:12
calajunco Offline
Ma Sergio doge che fine ha fatto?
Lui aveva sperimentato un metodo infallibile per l'umidità.
Mi è balzato in mente così.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
08-05-2017 22:03
Casper Offline
(08-05-2017 21:12)Francesco Ha scritto:  Non sarei d'accordo con Casper.
Io sulla mia non lo farei, poi fate voi.
Ognuno è libero di fare i danni che vuole sulla propria barca, ma se un cantiere mi proponesse un intervento di quel tipo... 72
10-05-2017 22:51
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
E' vero che quando si fa un trattamento osmotico alla carena molti suggeriscono di mettere delle stufette anche dentro, l'hanno detto anche a me. Ho il dubbio che ciò derivi però da una confusione tra umidità e osmosi. L'acqua è una molecola molto piccola che riesce lentamente a penetrare attraverso il gelcoat "impermeabile" e anche, piu' lentamente, attraverso l'epossidica. Curare l'osmosi (bolle, delaminazione) significa rimuovere le molecole che si sono create quando l'acqua è penetrata sotto il gelcoat (se va bene) o sotto il gelcoat e i primi strati di mat (se va male), ha trovato magari dei vuoti dovuti a lavorazione imperfetta e negli anni si è combinata con sostanze residue generando pressione e delaminando in alcuni punti la barca, creando dei rigonfiamenti pieni di liquido acetico. Le molecole di questo liquido acetico sono molto piu' grandi della molecola d'acqua, motivo per cui si generano delle bolle. Altrimenti la pressione le farebbe uscire e non ci sarebbe delaminazione o bolle. Per gli stessi motivi queste molecole grandi non vanno quasi mai, per fortuna, oltre il mat (vedi Pascoe). Il tessuto è troppo compatto per farle passare. Ne consegue che asciugare l'interno può servire solo a impedire che con il tempo (se ad esempio la sentina non è impermeabilizzata) l'acqua penetri dall'interno. Non vi è nessun modo in cui le molecole osmotiche possano transitare attraverso tutta la barca e uscirsene dall'interno. L'unico modo di rimuovere tali molecole è di eliminare (pelando, frullinando o sabbiando) gli strati sotto i quali sono intrappolate, lavare la barca (anche qui si capisce che il problema non è l'acqua!) per qualche settimana o mesi e poi impermeabilizzare per bene. Se una barca osmotica (quindi con liquido acetico e delaminazione del gelcoat / mat) viene tenuta un paio di anni in secca oppure con stufette e lampade al quarzo e quant'altro allora il processo si inverte le molecole si scompongono e l'acqua se ne va passando attraverso il gelcoat. Ma non si è risolto proprio nulla. L'osmosi non è guarita perché le sostanze di cui sopra sono rimaste dove erano e il gelcoat/mat è rimasto delaminato. La rimetti in acqua e dopo una stagione è piena di nuovo di bolle (questo per esempio è stato il caso della mia, in secca per tre anni, apparentemente senza bolle ma dopo una stagione di nuovo gonfia).
Per rispondere alla domanda originale, anche farla asciugare tenendola in secca serve a prevenire o rallentare una futura osmosi, non a curarla, proprio perché fa uscire solo acqua. Una stufetta può servire se hai umidità dentro e vuoi evitare che ti marcisca qualcosa, specialmente di inverno. Dopodiché devi capire da dove ti entra l'acqua (serbatoio acqua che perde, oblò p passa uomo che non tengono quando piove, infiltrazioni dall'attacco delle lande ecc.) altrimenti non risolvi un granché.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2017 07:02 da corto-armitage.)
16-05-2017 06:53
Lupo Grigio Offline
Registrato: Jan 2015 Online
(16-05-2017 06:53)corto-armitage Ha scritto:  ...
Pregevole intervento: bravo corto-armitage!
16-05-2017 10:30
Casper Offline
(16-05-2017 06:53)corto-armitage Ha scritto:  Una stufetta può servire se hai umidità dentro e vuoi evitare che ti marcisca qualcosa, specialmente di inverno. Dopodiché devi capire da dove ti entra l'acqua (serbatoio acqua che perde, oblò p passa uomo che non tengono quando piove, infiltrazioni dall'attacco delle lande ecc.) altrimenti non risolvi un granché.
Una stufetta è cosa molto diversa da un deumidificatore...
16-05-2017 23:19
GianniAF Offline
Registrato: Apr 2019 Online
(20-03-2017 19:57)Francesco Ha scritto:  a parte il solito sistema di fare una copertura poi mettere le lampade o il deumidificatore ecc. ho scoperto in rete l'HotVac che è un macchinario che, attraverso dei cerottoni riscaldati, mette in sottovuoto pezzi di carena e un po' alla volta assorbe umidità in tempi molto più brevi dei sistemi tradizionali.
Gentile Signor Francesco,
la Doricamarine non ha mai smesso di commercializzare il sistema Hotvac in Italia, come può vedere sul mio sito http://www.doricamarine.it. Nel caso le interessi avere più informazioni a riguardo mi contatti pure, al 328 3093186 o per email all'indirizzo g.pozzesi@doricamarine.it.
Buona serata. Gianni Pozzesi
18-05-2021 16:27
Francesco Offline
la ringrazio ma come vede il post è del 2017.
Adesso ho risolto ma a suo tempo ricordo che vi cercai molto; sinceramente adesso non ricordo bene come è successo che non abbia trovato il vostro sito
Francesco
21-05-2021 11:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 429 23-04-2024 22:56
  Carena Piratino 16 1.182 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 774 04-02-2024 22:37
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.108 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 1.923 26-01-2024 11:35
  Misurare umidità carena gennarino 7 857 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 2.085 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 527 13-10-2023 08:15
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.196 27-06-2023 15:37
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 1.469 13-06-2023 23:05
