progettare e costruire un piccolo trimarano
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #41
RE: progettare e costruire un piccolo trimarano
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Briglia per contrastare gli sforzi causati dallo strallo.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Posto il mio sistema per collegare lo stick con la barra del timone. Per la barra ho utilizzato uno spezzone di un albero da windsurf con il suo tappo. Ho tagliato 20 cm della scotta di randa che ha il giusto spessore. Ho fissato la cima facendo passare nel mezzo un bullone che ho avvitato al tappo. Per sicurezza si potrà inserire di fianco un grano per evitare che si sfili ma mi sembra talmente in pressione che forse non sarà necessario. Dal lato dello stick fisserò la scotta con resina ed inerte all'interno dei due tubicini in carbonio. In questo trimarano stiamo sperimentando l'uso di due stick già in posizione sui due trampolini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2018 12:34 da Mario Falci.)
20-01-2018 12:29
andros Offline
Messaggio: #42
tanto di cappello!
20-01-2018 20:13
Mario Falci Offline
Messaggio: #43
(20-01-2018 20:13)andros Ha scritto:  tanto di cappello!
20-01-2018 20:44
Mario Falci Offline
Messaggio: #44
27-01-2018 12:27
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #45
grande Mario
27-01-2018 15:44
Mario Falci Offline
Messaggio: #46
(27-01-2018 15:44)cormax66 Ha scritto:  grande Mario
100
27-01-2018 23:46
Mario Falci Offline
Messaggio: #47
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .E' arrivata la canalina in pvc da incollare all'albero in carbonio. In questa barca è stata prevista la possibilità di ridurre randa. Sono stati fissati solo i terminali con piccoli rivetti mentre l'intera canalina è stata incollata con sika 292.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2018 18:01 da Mario Falci.)
04-02-2018 18:00
Mario Falci Offline
Messaggio: #48
https://youtu.be/oKyc5fCk0Sg
17-02-2018 17:19
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #49
bella complimenti
in acqua subito!!!
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
17-02-2018 19:19
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #50
18Smiley32Smiley32Smiley32 Bravo!!
18-02-2018 20:06
Mario Falci Offline
Messaggio: #51
(17-02-2018 19:19)marcofailla Ha scritto:  bella complimenti
in acqua subito!!!
19-02-2018 00:36
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 128.873 08-05-2024 10:13
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 285.277 23-12-2021 20:12
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.379 28-11-2017 16:55
  Costruire un catamarano walterego 50 41.375 15-07-2017 18:23
  Costruire barra timone in legno vento forza10 139 46.860 08-03-2016 13:07
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.651 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.814 11-10-2014 07:13
  Ripristino piccolo cabinato in mogano Dairx 73 18.971 18-09-2014 19:01
Lightbulb Consigli cercasi su scelta realizzazione piccolo cruiser Lucio78 28 6.958 27-05-2014 23:41
  Come costruire una barca N/A 3 3.297 04-03-2014 20:53
