aereatore solare
lorenzo.picco Offline
aereatore solare
per prima cosa un saluto e un augurio a tutti
e poi per chi ha + esperienza di me ....
ho un aereatore solare che ormai non funziona + in quanto il pannellino si è disintegrato e vorrei utilizzare un piccolo pannellino che ho di scorta da 2 volt per riparare l'areatore.
caratteristiche aereatore
1- batteria ricaricabile SC da 1,2 volt 3500 mAh
2- pannellino solare da 2 volt
mi chiedevo se è sufficiente oscurare una parte o mettere in serie un diodo per garantire una ricarica sufficiente
30-12-2016 22:05
RE: aereatore solare
oscurare una parte non si può fare.
30-12-2016 23:53
IanSolo Offline
Se il pannellino di cui disponi e' della stessa superficie di quello originale non corri particolari rischi ad usarlo direttamente vista la poca corrente (potenza) che e' in grado di erogare ma se proprio vuoi avere la certezza di limitare la tensione a 1,2V (in realta' 1,45V di picco) basta porre un paio di diodi fra loro in serie (collegati positivo con negativo nel punto in cui li unisci) e montare il gruppetto cosi' formato in parallelo alla cella montato in senso diretto di conduzione : se non sai quale e' basta montarli in un senso e se la tensione non viene limitata li inverti, si deve constatare (con cella illuminata) una tensione fra 1,15V e 1,5V.
Se la tensione rilevata fosse piu' bassa basta aggiungere un altro diodo in serie, i diodi adatti possono essere i comunissimi 1N4002 che costano una sciocchezza.
31-12-2016 08:51
sapevo di avere le giuste risposte ...
grazie e Buon Anno a tutti
31-12-2016 10:00
  Pannello solare portatile Giosep66 6 1.809 ieri 09:20
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 578 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 327 22-03-2024 15:39
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.105 14-09-2023 19:10
  quale pannello solare? capitone 49 45 3.000 31-07-2023 18:00
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 2 553 10-07-2023 08:39
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.204 05-07-2023 21:57
  pannello solare collegato all'impianto elettrico enio.rossi 6 844 30-06-2023 19:29
  Pannello solare e caricatore Pepi 28 2.101 26-06-2023 16:03
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 1.199 03-06-2023 21:42
