Impedenza altoparlanti.
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Impedenza altoparlanti.
(21-11-2016 20:26)Franc Ha scritto:  Portate pazienza ma ci sto capendo poco.
Va bene il collegamento secondo lo schema precedente (lasciando perdere la qualità del suono) o secondo questo?
O è meglio (più facile, più sicuro) che aggiunga una resistenza da 4 ohm (potenza?) come dice ste.fano?
Questo è lo schema corretto, ma non puoi utilizzare le uscite cuffie, che hanno in uscita una tensione di pochi mv, ma dovrai collegarti fisicamente ai fili dell'altoparlante originario. Per collegarti alle uscite cuffie ti occorre un amplificatore.
Se hai dimistichezza con il saldatore puoi costruirtelo in scatola di montaggio9191
si trovano ancora??
forse ho ancora qualche semplice schemino
21-11-2016 20:53
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
si trovano ancora??
Forse meglio con 5-10 euro comprare delle piccole casse amplificate per PC19
Stefano
21-11-2016 20:57
EC Online
Registrato: Aug 2015 Online
Mi sfugge perché non utilizzare un solo diffusore, visto che non siamo in campo hi-fi né si potrà cercare un qualche effetto stereo, il nonno con il diffusore vicino sentirà senz'altro meglio. L'impedenza di 4 ohm del diffusore non costituirà un problema per l'ampli del tv visto che le correnti in gioco sono minime. Anzi se l'ampli è di qualità (non sarà questo il caso) al dimezzare dell'impedenza del diffusore la corrente erogata dall'amplificatore dovrebbe teoricamente raddoppiare con il risultato, scusatemi la semplificazione, di far suonare più forte il diffusore. Io ho abbinato all'autoradio di bordo delle casse a 2 ohm (la JBL le fa apposta) proprio per ottenere una resa migliore dai soli 50 watt nominali che poi reali sarebbero circa 20 dell'amplificatore dell'autoradio. Tornando al nonno, consiglio di utilizzare cavetti di collegamento di discreta dimensione e non di infima piattina e di terminarli almeno con dei faston opportuni.
21-11-2016 21:39
salvatore57 Offline
Completamente daccordo con ste.fano, anche se in ritardo. Se hai un segnale mono in ingresso sacrifichi un canale, oppure collegando al terminale caldo (+) del'uscita cuffie ai due terminali( ponticello) caldi dell'ingresso stereo ti ritroverai con un segnale mono sui due canali.
In qualsiasi caso la soluzione proposta da ste.fano mi sembra la più semplice e veloce e potrai sbizzarrirti sulla potenza dei diffusori.
Credo che il Nonno ringrazi79
Saluti al Nonno
21-11-2016 22:49
Franc Offline
Grazie a tutti dei consigli. Domenica, quando sarò di "turno" badante dal nonno, proverò le varie soluzioni proposte, compresa quella degli altoparlanti da PC visto che sabato e domenica in Verona ci sarà l'ELETTROEXPO' con bancherelle varie in cui ogni anno ci lascio spesso (e inutilmente) qualche soldino!
Grazie dei saluti al nonno che girerò molto volentieri!!!
(Ha novant'anni, fisicamente non è molto in forma, ma di testa ... ne ha da imbrogliare tutti!!! E' la mia invidia!!!).
B.V. a tutti e grazie ancora 100
Francesco
22-11-2016 00:43
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 3.195 31-01-2023 07:30
  Griglie di ricambio per altoparlanti ventodiprua 4 823 07-03-2022 19:18
  Altoparlanti marini Dato 3 900 28-10-2021 13:30
  Altoparlanti marini masa66 17 2.549 14-12-2019 17:56
  Altoparlanti amagnetici o amagnetizzati? ste.fano 4 1.806 17-07-2017 12:36
  Copri casse (altoparlanti) Rino 12 3.860 30-06-2017 18:18
  Altoparlanti per barca Carlo Campagnoli 5 2.319 15-02-2016 20:04
  collegamento VHF a impianto altoparlanti radio NEF 1 2.439 23-10-2013 05:06
  Indicatore di livello, impedenza ? Monetaio 5 6.522 02-05-2012 00:36
  INSTALLAZIONE ALTOPARLANTI IN POZZETTO maurob2000 7 2.506 09-12-2011 03:23
