Libretto uso e manutenzione vecchio Hydromarine dm 25
Lucaciccio Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Salve qualcuno ha il libretto d'uso e manutenzione del motore entrobordo Hydromarine dm25, il motore è vecchiotto, ho cercato in rete ma non ho trovato nulla (per adesso).
Lucaciccio.
18-11-2016 14:45
IanSolo Offline
RE: Libretto uso e manutenzione vecchio Hydromarine dm 25
Hydro Marine mi risulta che marinizzasse motori Kubota, es. il modello DM12 da 12hp 2 Cilindri risulta essere derivato pari pari dal Kubota ZL600, non ho altri dati ma penso che in rete cercando fra i motori Kubota da 25hp si possa trovare quello che corrisponde al tuo o per lo meno si possa trovare una descrizione su come mantenere i robusti (sono fatti per i trattori) motori del produttore originale (salvo la parte di marinizzazione che nei trattori ovviamente non c'e').
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2016 10:48 da IanSolo.)
20-11-2016 10:48
Lucaciccio Offline
(20-11-2016 10:48)IanSolo Ha scritto:  Hydro Marine mi risulta che marinizzasse motori Kubota, es. il modello DM12 da 12hp 2 Cilindri risulta essere derivato pari pari dal Kubota ZL600, non ho altri dati ma penso che in rete cercando fra i motori Kubota da 25hp si possa trovare quello che corrisponde al tuo o per lo meno si possa trovare una descrizione su come mantenere i robusti (sono fatti per i trattori) motori del produttore originale (salvo la parte di marinizzazione che nei trattori ovviamente non c'e').
Grazie della dritta mi metterò alla ricerca.
21-11-2016 11:26
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 0 66 ieri 13:46
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 13.342 26-05-2024 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 95 26-05-2024 15:36
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 181 21-05-2024 14:31
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.167 10-02-2024 13:51
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.072 16-09-2023 08:11
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 342 30-07-2023 20:31
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 522 02-06-2023 12:47
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 3.876 24-05-2023 12:19
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 1.779 02-08-2022 09:25
