Autoclave e lt/h
madona Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Autoclave e lt/h
Buongiorno a tutti amici AdV
Vorrei installare una autoclave alla quale collegare unicamente la doccetta esterna.
Mi chiedo e chiedo ai più esperti di me (cioè tutti) quale sia la portata in litri/ora che possa essere necessaria e sufficiente per l'autoclave da scegliere.
Vorrei collegarla ad uno dei due serbatoi d'acqua già esistenti e posizionare la doccetta sullo specchio di poppa
Grazie e BV !
13-11-2016 16:28
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Autoclave e lt/h
Basta pochissimo. Più portata ha più chi si lava ti svuota il serbatoio!!! 53
13-11-2016 17:04
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(13-11-2016 17:04)BeppeZ Ha scritto:  Basta pochissimo. Più portata ha più chi si lava ti svuota il serbatoio!!! 53
Concordo... 95
13-11-2016 19:19
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ho installato una autoclave Mini Flojet - 12V - 4,3lt/min a basso consumo energetico (1,9 Ampere) su una barca di 7,60 m con il serbatoio quasi a prua e la doccetta a poppa: nessun problema di portata e getto ampiamente sufficiente a lavarsi senza sprecare troppa acqua né batterie.
13-11-2016 19:39
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
anch'io ho installato una 4 lt/h, in realtà mi sembra che l'acqua che esce dalla doccetta sia proprio pochina e "floscia". Ora sto facendo lavori di rinnovo e credo che cambierò l'autoclave con uno un po' piu potente..
13-11-2016 20:23
EC Offline
(13-11-2016 20:23)CkDre Ha scritto:  anch'io ho installato una 4 lt/h, in realtà mi sembra che l'acqua che esce dalla doccetta sia proprio pochina e "floscia". Ora sto facendo lavori di rinnovo e credo che cambierò l'autoclave con uno un po' piu potente..
prova con una 4 lt/min vedrai che va meglio 79
si scherza eh Thumbsupsmileyanim
13-11-2016 20:56
CkDre Offline
7979
Questo succede quando scrivi mentre fai altro...Smiley26
certo che con 4lt/h il serbatoio dell'acqua dura una vita
13-11-2016 21:29
madona Offline
grazie a tutti per i vs commenti
Sembra quindi che una portata di circa 4l/min sia sufficiente per la sola doccetta (una sciacquatina di 2/3 minuti circa 10 lt ci sta)
I miei serbatoi dell'acqua sono del tipo "morbido", come mi consigliate di procedere per collegare il tubo di aspirazione dell'acqua che va all'autoclave ? BV
14-11-2016 10:25
EC Offline
(14-11-2016 10:25)madona Ha scritto:  grazie a tutti per i vs commenti
In base al diametro del bocchettone di uscita e del tubo, utilizzi o meno un adattatore (in genere non serve) e fascetti il tubo sia sul bocchettone del serbatoio che sull'ingresso alla pompa, idem per il tubo di uscita che va alla doccetta. Con il serbatoio flessibile non serve prevedere uno sfiato in quanto il volume si riduce man mano che si consuma l'acqua, nel riempirlo bisogna farlo lentamente per consentire all'aria di uscire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 14:43 da EC.)
14-11-2016 14:43
madona Offline
grazie EC, mi chiedo però come forare il serbatoio flessibile e come applicare il bocchettone dato che non ho un foro già predisposto ...
14-11-2016 17:19
umeghu Offline
NEIN NEIN NEIN!
Nix gut forare serbatoio, duro o morbido che sia!
Intercetta il tubo che porta attualmente acqua agli altri rubinetti e ci inserisci un "T": da li fai partire il tubo verso la plancetta; poi se vuoi puoi mettere una valvola di non ritorno nel ramo che va verso le altre utenze.
Infine se possibile suggerisco di utilizzare raccorderia "Speed-Fit" che colleghi e scolleghi con una mano sola se devi lavare o cambiare il serbatoio o parti di impianto
I serbatoi flosci già si bucano per conto loro....
14-11-2016 19:39
EC Offline
(14-11-2016 17:19)madona Ha scritto:  ... mi chiedo però come forare il serbatoio flessibile e come applicare il bocchettone dato che non ho un foro già predisposto ...
I serbatoi flessibili o hanno già applicati i bocchettoni (meglio) o hanno in dotazione i bocchettoni da applicare previo ritaglio del foro, il bordo del foro viene compresso nelle due facce del bocchettone e garantisce la tenuta. Io ho un serbatoio rigido ma se dovessi usarne uno flessibile lo prenderei con i bocchettoni già installati Smiley47
14-11-2016 19:44
madona Offline
(14-11-2016 19:39)umeghu Ha scritto:  NEIN NEIN NEIN!
grazie del consiglio, l'idea mi piace perché non intacco l'integrità del serbatoio con un un ulteriore foro
Il raccordo a T potrebbe essere di questo tipo ?
Allegati
.jpg  Cattura.JPG (Dimensione: 9,39 KB / Download: 175)
15-11-2016 16:10
umeghu Offline
Zi, zertamente!
E trovi anche valvolette e chiusure varie sul catalogo, mi pare l'importatore per l'Italia fosse BARKA, vicino a Milano.
15-11-2016 20:18
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
guarda se può esserti utile ....
http://www.forwater.it/raccordi-imbarcaz...d0f5bea0bc
15-11-2016 20:52
madona Offline
(15-11-2016 20:52)lorenzo.picco Ha scritto:  guarda se può esserti utile ....
utilissimo grazie !
16-11-2016 09:41
madona Offline
(15-11-2016 20:18)umeghu Ha scritto:  Zi, zertamente!
trovato Barka grazie !
16-11-2016 10:37
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 558 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 845 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.025 05-01-2024 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 902 09-06-2023 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 864 20-03-2023 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.140 31-10-2022 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 3.166 20-10-2022 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 851 12-07-2022 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 842 05-06-2022 22:49
  autoclave che stenta scud 1 1.323 14-04-2022 17:30
