Radar non si avvia
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Radar non si avvia
Da qualche mese, dopo 30 anni di (scarso) utilizzo, il radar non si avvia.
Di solito dovevo attendere qualche minuto prima che si accendesse la spia di 'standby'. A quel punto si poteva avviare. Adesso si accende ma non va mai in 'standby'.
Sono indeciso se buttarlo direttamente o se tentare qualcosa. Ovviamente ad alimentazione scollegata.
La mia idea è di fare una ricognizione visiva del radome a metà albero, nel caso ci fosse qualcosa di evidente. corrosioni o simili.
Qualche consiglio ?
Il display è un Goldstar GS930. Sul modello del radome ancora non ho indagato
grazie per gli eventuali suggerimenti
03-10-2016 23:15
IanSolo Offline
RE: Radar non si avvia
E' un prodotto piuttosto "anziano" e non si trova il manuale di servizio nemmeno in rete (se non a pagamento), mi e' quindi difficile fare una diagnosi.
L'unica cosa che mi puo' venire in mente e' che il magnetron non si accenda, molte possono essere le ragioni fra cui appunto corrosioni o ossidazioni dei cavi che possono limitare o interrompere la corrente al filamento, piu' subdoli da trovare sono difetti dell'alimentatore o filamento interrotto. Potrebbe anche essere guasto il contatempo (all'accensione viene attivato un timer che costringe ad attendere solitamente un paio di minuti per assicurare che il filamento del magnetron sia caldo abbastanza per non danneggiarsi durante il funzionamento e avere piena potenza di lavoro).
Se intendi mettere le mani su parti aperte dell'apparecchio attendi almeno 10 minuti dopo lo spegnimento prima di toccare qualunque cosa per essere sicuro che i condensatori dei circuiti ad alta tensione si siano scaricati a sufficienza da non provocare "scosse" pericolose.
Se non ne ricavi una soluzione non penso valga la pena di portarlo ad un servizio tecnico a meno di concordare un preventivo abbastanza basso perche' il costo di un intervento potrebbe essere tale da suggerire l'acquisto di un prodotto piu' moderno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2016 09:18 da IanSolo.)
04-10-2016 09:12
Grazie IanSolo. Mi aspettavo un aiuto proprio da te e concordo sull'approccio economico.
Tirerò giù l'aggeggio dall'albero e me lo porterò a casa. L'inverno è lungo, le giornate brevi ... di tempo ce n'è.
In seguito aggiornerò sulle indagini
04-10-2016 15:54
Ho sbarcato l'aggeggio. Da una prima osservazione ci sono lievi tracce di ossidazione. Non ho le competenze per verificarne il funzionamento vista anche la pericolosità implicita. Per chi interessa ho le foto e lo regalo a chi se lo porta via.
Nicola
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2017 00:21 da NicolaBologna.)
06-03-2017 00:20
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 220 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.390 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 514 25-03-2024 20:44
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 305 20-12-2023 18:41
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 701 28-06-2023 08:00
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.381 23-05-2023 09:08
  Radar wifi davide massone 13 2.128 17-05-2023 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 3.839 10-05-2023 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 707 27-03-2023 17:05
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 516 13-02-2023 19:50
