Bolinometro
Walter Campanella Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Bolinometro
Ho installato un bolinometro raymarine i60 sulla mia Etap. funziona regolarmente, indica il vento apparente ma non riesco a impostare il vento reale, come posso fare? Grazie per un consiglio reso in forma elementare...
29-09-2016 15:56
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Bolinometro
nel tuo post sei piuttosto telegrafico e, secondo me, ometti alcune informazioni
potrei sbagliarmi
ma per avere il vento reale - il vero insomma - devi dare un dato di prora ed un dato di velocità
sennò come fa lo strumento a calcolare il vero ? lui "sa" solo il relativo
(Abelardo)
29-09-2016 17:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Bolinometro
(29-09-2016 15:56)Walter Campanella Ha scritto:  Ho installato un bolinometro raymarine i60 sulla mia Etap. funziona regolarmente, indica il vento apparente ma non riesco a impostare il vento reale, come posso fare? Grazie per un consiglio reso in forma elementare...
Scusa ma per bolinometro io intendo uno strumento che ti espande l'arco di circa 45 gradi e serve appunto per avere la massima sensibilità a stare più stretto possibile di bolina, certe barche i 45 gradi di angolo con il vento reale non li fanno nemmeno se c'è sopra P. Cayard quindi non ha nessun senso utilizzare un bolinometro con il vento reale, a mio parere il bolinometro non lavora sul vento reale
29-09-2016 17:15
Edolo Offline
RE: Bolinometro
Per il reale ci va uno strumento wind oltre al log e comunque ti dà un riferimento polare.
Col bolinometro se arrivasse da poppa il reale... non ha gradi per mostrartelo
Birbante di un Frap!!!
29-09-2016 17:47
armandoboccardi@yahooo.it Offline
RE: Bolinometro
ciao, se collegato bene, devi mettere l'etichetta, almeno il mio funziona cosi', segnalandoti la VGM e la velocità' aiutandoti nella tattica. Io sulla mia Alpa34 che stringe molto lo trovo abbastanza utile per chiacchierare al bar con gli amici
29-09-2016 18:02
IanSolo Offline
RE: Bolinometro
...a mio parere il bolinometro non lavora sul vento reale
Non e' esatto, come si vede dallo schermo questo lo fa, infatti c'e' il tasto True/App:
https://www.rayitaly.com/i60_bolinometro_display
concordo comunque sull'inutilita' di voler usare un bolinometro per leggere il vento reale quando la conduzione di bolina necessita di operare sull'apparente per ottenere la migliore regolazione delle vele.
29-09-2016 18:23
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Bolinometro
(29-09-2016 18:23)IanSolo Ha scritto:  ----
Si c'è il tasto True/App, ma non riesco a capire come fa a calcolare il reale se non è collegato al log.
Il reale può servire ai pigri e ai distratti che stanno andando al lasco per ridurre la tela per tempo e in sicurezza. 24
29-09-2016 20:10
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Bolinometro
Avevano un tasto che gli avanzava, erano indecisi tra true/app oppure unuseful/fake. Hanno fatto la prima sceltaSmiley4
BV!
29-09-2016 20:12
RE: Bolinometro
(29-09-2016 20:12)pepe1395 Ha scritto:  Avevano un tasto che gli avanzava, erano indecisi tra true/app oppure unuseful/fake. Hanno fatto la prima sceltaSmiley4
BV!
79
29-09-2016 20:28
IanSolo Offline
RE: Bolinometro
E' ovvio che ci debba essere il dato di velocita' ! il vento reale su di un mezzo in movimento e' possibile solo calcolarlo non misurarlo e il calcolo richiede di disporre degli opportuni parametri.
Lo strumento (cosi' dice anche il suo manuale) contiene l'algoritmo per il calcolo ed ha il tasto per richiedere la presentazione del risultato, e' quindi probabile che cio' che lamenta Walter Campanella derivi dalla mancanza di dati (se per motivi di difetto di trasmissione sul bus o mancanza o guasto di altri strumenti non e' determinabile tramite il Forum).
29-09-2016 21:16
RE: Bolinometro
Temevo di essermi perso qualche nuova diavoleria elettronica.
30-09-2016 08:55
  Raymarine anemo e bolinometro sfasati rob 12 3.106 16-07-2017 19:46
  Bolinometro B&G fa il matto cv-rossodisera 4 2.243 16-08-2015 14:09
  Riparazione bolinometro Autohelm/Raymarine starghost 1 2.271 11-06-2014 23:06
  Bolinometro IS20 Simrad che si blocca skybet 3 1.859 30-01-2013 18:38
  Il bolinometro salvor 14 5.291 29-04-2010 22:38
