Nuovi strumenti Raymarine: i70s
iomagico Offline
Registrato: Apr 2016 Online
@pepe1395
Sto dando per scontato che con il wind pack i70s + GS130 io possa utilizzare la prua fornita dal gps per il calcolo della direzione del vento vero.
Sono troppo ottimista?
Vedo che posso chiedere al sistema di utilizzare (volendolo) SOG invece di STW ma non ho trovato l'opzione di utilizzare GPS per prua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2016 16:49 da iomagico.)
23-09-2016 16:48
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Nuovi strumenti Raymarine: i70s
Confermo, sei troppo ottimista.
Per avere il vento reale puoi aggiungere una fluxgate connessa all'itc-5 oppure un EV1-Sensor connesso al bus Seatalk NG. La seconda ipotesi ti da anche lo sbandamento oltre all'Heading.
BV!
23-09-2016 17:50
iomagico Offline
(23-09-2016 17:50)pepe1395 Ha scritto:  Confermo, sei troppo ottimista.
BV!
....come temevo...malgrado il mio ottimismo...
27
che tu sappia, fornendo l'EV-1 sensor anche i dati provenienti da un accelerometro a tre assi e da un giroscopio digitale sempre a tre assi, riesce il sistema ad effettuare compensazioni sulla lettura del vento in testa d'albero, in seguito alla inclinazione dello stesso?
....questa volta non sono per niente ottimista....
22
grazie pepe,
a buon rendere
23-09-2016 18:08
pepe1395 Offline
L'EV-1 Sensor ha in se un accelerometro a 9 assi, quindi non serve dargli in pasto questo dato, è lui che lo fornisce sul bus Seatalk NG.
Sul cartografico in un box in basso a sinistra del video, ho il dato di inclinazione della barca. Non so se anche l'I70s abbia la possibilità di visualizzare questo dato, ma mi stupirei se non fosse possibile.
In questo momento il software di gestione della stazione del vento non gestisce l'inclinazione dell'albero, non eseguendo quindi alcuna correzione.
Non è detto che in futuro ciò non avvenga.
BV!
23-09-2016 19:32
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
esatto...se vedi,la parola ..professionista Raymarine...,è messa tra i puntini...79
26-09-2016 08:17
pepe1395 Offline
(22-09-2016 07:56)pepe1395 Ha scritto:  Non avevo notato che l'itc-5 non supporta più la fluxgate. Mi pare strano perché non sono state emesse nuove versioni di software per l'itc e le release notes delle versioni 3.x degli strumenti non parlano di compatibilità con la fluxgate.
Appena finisce il salone di Genova chiamo i RayMarini per avere notizie più precise.
Grazie della segnalazione.
BV!
Sono riuscito a contattare i Raymarini e confermo che il motivo del mancato supporto della fluxgate e dovuto esclusivamente all'uscita di produzione della bussola stessa.
Avendo già la fluxgate o trovandone una usata è possibile utilizzarla e tararla se connessa ad un itc-5 con un i70/i70s. Ovviamente nulla cambia anche se la bussola fluxgate è connessa ad uno degli autopiloti che di questa fanno uso per avere il dato di heading (serie S, serie Spx, ecc.).
BV!
11-10-2016 15:44
  Interfacciare nuovi e vecchi Raymarine xlion 7 700 05-06-2024 13:05
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 211 15-05-2024 14:41
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 285 04-04-2024 15:35
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.426 30-01-2024 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 818 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 718 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 739 28-12-2023 15:37
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 420 06-12-2023 10:48
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 769 12-11-2023 20:40
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.647 15-10-2023 09:39
