Pannellino solare Anker 21 watt
kavokcinque Offline
Nell 'acquistare un power bank Anker 2100 su Amazon mi sono imbattuto in un pannellino della stessa marca che carica direttamente power bank,telefoni,tablet.
Costo circa 60 euro.
Mi sto chiedendo se è un acquisto inutile dato che ovviamente posso caricare i dispositivi tramite le batterie dei servizi .( 300 amp).
In effetti non ho altre fonti di ricarica che l'alternatore e il frigo sempre e il pilota in navigazione accesi .
Porti e motore ne vorrei fare pochi, e non ho chiaro nel bilancio energetico quanto potrei risparmiare, a favore delle utenze di bordo, caricando un tablet, 2-3 telefoni , una luce da pozzetto usb, un power bank,
tramite il pannello in questione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2016 00:43 da kavokcinque.)
03-06-2016 23:45
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: Pannellino solare Anker 21 watt
(03-06-2016 23:45)kavokcinque Ha scritto:  Nell 'acquistare un power bank Anker 2100 su Amazon mi sono imbattuto in un pannellino della stessa marca che carica direttamente power bank,telefoni,tablet.
60€ per un 21W... Con 100€ trovi pannelli da 100W con regolatore, 15€ due prese usb da 2.1A e carichi quello che vuoi, anche le batterie servizi!
04-06-2016 07:39
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Woow, dove?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
04-06-2016 09:04
lorenzo.picco Offline
ad esempio quì ...
http://www.ebay.it/itm/UK-100W-18v-Semi-...9#payCntId
o quì ...
http://www.ebay.it/itm/UK-100W-18v-Energ...SwAvJW~jmf
04-06-2016 09:22
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Per me ha l'unica convenienza di essere facilmente ripiegabile. Ma se vuoi un impianto fotovoltaico, fattene uno serio, inizi con "almeno" 50-60W, un regolatore mppt e poi cresci in base agli spazi a disposizione e le esigenze di consumo.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
04-06-2016 09:25
Alessandro. Offline
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...00113.html
Preso questo, provato a misurare la corrente erogata a metà maggio, 5.5A, a luglio/agosto supero i 6A sicuro
04-06-2016 21:16
IanSolo Offline
Elenchiamo le utenze che potrebbero usufruire di tale soluzione:
- Tablet - da 3 a 10Ah (tipico 5Ah) a 3V
- Telefonino - da 1 a 3Ah (tipico 2Ah) a 3V
- Luce da pozzetto (USB a LED) -da 3 a 5W a 5V
- Power Bank - da 10 a 20Ah (tipico 10Ah) a 5V
Quindi sui valori tipici:
Telefonino - 2Ah a 3V equivalgono a 6Wh
Luce da pozzetto (USB a LED) -ipotesi 5W per 2 ore equivalgono a 10Wh
Power Bank - 10Ah a 5V equivalgono a 50Wh
per un totale di 50+10+6=66Wh
che a 12V significano
66/12=5,5Ah
Che per un banco servizi da 300Ah sono un'inezia. Se e' solo per queste utenze non ne vale la pena.
Se invece l'esigenza e' di servire altri consumi diventa piu' sensato montare un pannello piu' potente per far veramente fronte alle utenze di bordo (o almeno in parte) e quindi il suggerimento di almeno 100W ha una sua valida ragione, in alternativa si puo' pensare ad un pannello molto piccolo per compensare l'autoscarica quando non si usa la barca ma non era questo l'obbiettivo e nemmeno la domanda.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2016 22:11 da IanSolo.)
04-06-2016 22:09
kavokcinque Offline
TV
(04-06-2016 22:09)IanSolo Ha scritto:  Elenchiamo le utenze che potrebbero usufruire di tale soluzione:
66/12=5,5Ah
Grazie Ian, preciso e informato come sempre.
Era questa la risposta che mi serviva non sapendo fare il calcolo.
Adesso prendo nota di come calcolare questi consumi.
Il dubbio che il pannellino fosse inutile lo avevo.
In futuro spero di poter equipaggiare la barca con pannelli per almeno 200 watt per alimentare sostanzialmente il pilota e il frigo.
Mi piacciono quelli della Solbian ,mi sembra, che hanno il regolatore incorporato.
Ovviamente occorre un solido roll bar a poppa, cerniere e anelli sui tendalino mi convincono poco, se arriva vento e devi chiuderlo ci manca anche di smontare e scollegare i pannelli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2016 22:46 da kavokcinque.)
04-06-2016 22:42
IanSolo Offline
Il calcolo fatto e' comunque grossolano e molto peggiorativo in quanto il consumo e' stato ipotizzato su un solo giorno e senza tener conto di rendimenti ma telefonini e tablet normalmente usati durano molto di piu'.
05-06-2016 09:20
  Pannello solare portatile Giosep66 8 1.877 oggi 11:54
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 579 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 329 22-03-2024 15:39
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.109 14-09-2023 19:10
  quale pannello solare? capitone 49 45 3.020 31-07-2023 18:00
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 2 554 10-07-2023 08:39
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.206 05-07-2023 21:57
  pannello solare collegato all'impianto elettrico enio.rossi 6 847 30-06-2023 19:29
  Pannello solare e caricatore Pepi 28 2.110 26-06-2023 16:03
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 1.199 03-06-2023 21:42
