giunzione scafo/coperta rovinata
AndreaB72 Offline
Ciao a tutti,
ho tolto il bottazzo in gomma per sostituirlo e sotto ho trovato la sorpresa.
Cosa suggerite?
Grazie in anticipo!
14-03-2016 10:37
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: giunzione scafo/coperta rovinata
Che barca è?
mi sembra ci siano diverse crepe oltre al distacco: quanto è lungo?
Se devi fare un lavoro radicale armati di pazienza e manda qualche
altra foto.
14-03-2016 10:59
AndreaB72 Offline
La barca è un dufour 35 classic.
Quella che sembra una crepa in realtà è un avanzo di adesivo. La parte peggiore è quella che si vede nella foto - saranno 30cm, il resto non è bellissimo ma decente.
Stasera faccio qualche altra foto.
Pensavo di bonificare il più possibile, stuccare con resina e fazzolettare il pezzo più brutto, che ne dite?
14-03-2016 12:04
maurotss Offline
Per stuccare quella giunzione si può adoperare della resina con microsfere si crea un stucco pastoso,prima una bella carteggiata per portare via lo sporco poi una pennellata di resina che penetri nella fessura dopo un po di tempo si può mettere lo stucco preparato con la resina.
14-03-2016 22:47
AndreaB72 Offline
Altra foto dal basso. Non ho ancora pulito per bene quindi sembra peggio di quello che è.
15-03-2016 10:05
maurotss Offline
(15-03-2016 10:05)AndreaB72 Ha scritto:  Altra foto dal basso. Non ho ancora pulito per bene quindi sembra peggio di quello che è.
Pero la poppa ha preso una botta si vede l'ammaccatura sul scalino inox,controlla dalla parte interna che non ci sia acqua, la riparazione è fattibile come detto la vetroresina deve essere asciutta magari asciugala con un phon.
15-03-2016 23:13
AndreaB72 Offline
Si, è abbastanza ovvio che la scaletta ha preso uno o più colpi (io sono il terzo proprietario ed è difficile sapere tutto quello che è successo in 15 anni...).
È anche evidente che il danno alla giunzione è stato causato da un urto che ha indebolito la struttura - l'umidità ha poi fatto il resto.
Dall'interno però è tutto a posto: non ci sono crepe o altri problemi, sia nella zona della scaletta che della giunzione rovinata. Il problema sembra essere relativamente superficiale.
Secondo voi come posso riprendere il gelcoat vicino al bordo dopo aver sistemato tutto?
16-03-2016 06:11
maurotss Offline
(16-03-2016 06:11)AndreaB72 Ha scritto:  Si, è abbastanza ovvio che la scaletta ha preso uno o più colpi (io sono il terzo proprietario ed è difficile sapere tutto quello che è successo in 15 anni...).
Conviene verniciare tutta la base con vernice epossidica bicomponente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2016 23:01 da maurotss.)
16-03-2016 22:58
AndreaB72 Offline
(16-03-2016 22:58)maurotss Ha scritto:  Conviene verniciare tutta la base con vernice epossidica bicomponente.
Grazie per i consigli! Spero di riuscire a non fare una porcheria... Smiley6
17-03-2016 10:03
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.250 ieri 15:42
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 846 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.445 23-05-2024 22:27
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 446 02-05-2024 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.492 03-04-2024 15:59
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 440 03-03-2024 16:25
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.387 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.130 10-02-2024 09:33
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 2.005 06-01-2024 18:13
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.136 30-12-2023 09:35
