Controllo liquido batterie
Beppe222 Offline
Messaggio: #41
RE: Controllo liquido batterie
(20-02-2016 15:42)kermit Ha scritto:  che sei fuori strada di parecchio, mancano basi tecniche e esperienza
Sempre con rispetto parlando, e senza supponenze, sono tranquillo su quello che sto affermando.
M non ho necessità, ne voglio convincere nessuno.
Come a questo punto direbbe un autorevole esponente del forum ... le batterie sono un oppppinione! Thumbsupsmileyanim
20-02-2016 19:38
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #42
Bene, ho controllato le batterie.
Dopo due settimane sono tornato in barca e le batterie erano cariche per tre quarti,a 12,7 v
il carica batteria parte con cariche da circa 8a, per stabilizzarsi dopo pochi minuti a valori intorno ai 2a. In un paio d'ore si sono ricaricate completamente.
Ho aperto i coperchietti, ed ho trovato il liquido tangente agli elementi. Ho eseguito il rabbocco con acqua distillata, e poi ho effettuato la prova con il densimetro, il quale mi ha dato un valore in banda bianca,ma prossimo al rosso!
Vuol dire che siamo verso il capolinea? O posso aggiungere ,invece che acqua distillata, un liquido differente?
IanSolo Offline
Messaggio: #43
Aspetta un po', la misura eseguita subito dopo il rabbocco non e' reale, l'elettrolita non si miscela tanto velocemente (l'acido solforico e' molto pesante e il movimento del liquido e' lento), inoltre per avere il valore corretto occorre che passi anche almeno un ciclo di carica, vedrai che le cose cambieranno.
Altri liquidi non vanno aggiunti, ci sono in commercio molti prodotti definiti "miracolosi" ma possono fare qualcosa solo temporaneamente (poi, solitamente, si assiste ad un peggioramento) e non ne vale la pena.
11-03-2016 14:45
Messaggio: #44
Grazie,mi hai tirato su il morale! Questa pausa invernale mi ha un po spremuto ,come manutenzione,e cambiare le batterie....anche no.
Bene allora rifaccio il test la prossima volta che vado in barca.
Bv
Stefano
11-03-2016 15:42
  Batterie IanSolo 810 789.607 19-05-2024 17:33
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 1.976 22-04-2024 09:31
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 319 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.035 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.498 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 216 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 454 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 859 03-12-2023 23:47
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 430 27-11-2023 07:38
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 387 19-11-2023 17:28
