alternatore supplementare
Barbamoto Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #21
RE: alternatore supplementare
Salve a tutti, mi introduco in questa discussione con n mio progetto relativo alle cariche delle batterie.
Io ho un Amel Sharki che mangia parecchia energia. L'Amel pone 2 alternatori sul motore con circuiti separati: una per il motore e una per i servizi.
In piu' esiste un terzo alternatore sull'asse dell'elica che gira per inerzia quando si va a vela e produce energia, tipico Amel.
Ora sto montando dei pannelli solari [375w] e volevo differenziare un po' le utenze.
Ho preparato uno schema a blocchi per illustrare l'idea.
Sarebbero graditi suggerimenti e commenti.
14-06-2016 16:33
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #22
Salve Barba, ma hai una centrale elettrica a bordo! Io sull' AMEL Santorin ho tre batterie per tutti i servizi da 100Ah cadauna ed un'altra per motore e generatore. Ho messo lo scorso anno un pannello da 120Ah ed il tutto mi basta anche per il congelatore, che va SEMPRE. L'alternatore d'elica (50Ah) non lo uso mai. Saluti
P.S. hai ancora lo schema elettrico originale di AMEL ed il disegno del bonding?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2016 16:52 da enio.rossi.)
14-06-2016 16:50
Barbamoto Offline
Amico del Forum
Messaggio: #23
(14-06-2016 16:50)enio.rossi Ha scritto:  Salve Barba, ma hai una centrale elettrica a bordo! Io sull' AMEL Santorin ho tre batterie per tutti i servizi da 100Ah cadauna ed un'altra per motore e generatore. Ho messo lo scorso anno un pannello da 120Ah ed il tutto mi basta anche per il congelatore, che va SEMPRE. L'alternatore d'elica (50Ah) non lo uso mai. Saluti
SI ho lo schema ma mi devi dare il tempo di recuperarlo a bordo e scanerizzarlo.
Cosa e' il "bonding"?
si e non basta. se non carica un alternatore rimango a secco di energia e sono dolori.
14-06-2016 19:43
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #24
(14-06-2016 16:33)Barbamoto Ha scritto:  Salve a tutti, mi introduco in questa discussione con n mio progetto relativo alle cariche delle batterie.
Complimenti ma io eliminerei la centralina facendo dei collegamenti diretti perché se va' in avaria rimani a piedi
14-06-2016 19:52
enio.rossi Online
Messaggio: #25
(14-06-2016 19:43)Barbamoto Ha scritto:  Cosa e' il "bonding"?
Il bonding è quel sistema di cavi (giallo/verde) che collega tutte le parti metalliche di bordo (dal motore alle prese a mare, alle carcasse degli strumenti AC) ai due zinchi che sono sul timone. Almeno da me è così, non sono certo che sia anche sullo sharki, ma penso che Cap.Amel abbia fatto tutte le barche con lo stesso schema. Buona giornata. Enio
15-06-2016 09:08
Barbamoto Offline
Amico del Forum
Messaggio: #26
controllero' appena arrivo a bordo.
grazie
15-06-2016 20:05
Barbamoto Offline
Amico del Forum
Messaggio: #27
Allora, nessuno mi da una mano?
Ho letto di altre discussioni analoghe dove gli esperti si sprecavano ...
Coraggio, fatevi vivi.
Grazie a tutti
16-06-2016 12:28
Piroline Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #28
Io per avere molta più carica di quella possibile con due alternatori da voi ipotizzati, ho già detto nei precedenti post di questo topic come ho agito e penso che prossimamente, ne farò una nuova discussione.
Il mio impianto ha sempre dato risultati eccellenti, prima dei pannelli, con le midifiche semplici che avevo fatto, in 20/30 minuti di motore ho sempre ricaricato a pieno tutte le batterie dei servizi.
A conti reali fatti, fra tutto normalmente io consumavo e consumo la media di 150 A ogni 24 ore.
ATTENZIONE: Io però non sono esperto, mi sono limitato solo a mettere in pratica alcune leggi fisiche che governano l'elettronica.
I Cantieri fanno le Barche.... I Skipper fanno le Differenze.... Il Mare fa la le Selezioni....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2016 13:14 da Piroline.)
16-06-2016 13:12
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 374 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.424 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 232 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 357 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.616 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 558 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 733 10-10-2023 22:41
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 1.120 28-08-2023 12:30
  Alternatore di potenza rolli 4 555 16-08-2023 17:13
  1 alternatore 2 batterie stcomet770 11 1.417 07-06-2023 08:11
