Candeliere e base piegati Aiuto
Mauro Arduina Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Salve a tutti, lo scorso 2 gennaio, uscendo dall'ormeggio mi sono "incontrato " con l'ancora posta sul musone di prua di una barca ormeggiata più fuori del solito provocando la piegatura del candeliere e anche un po' della base verso l'interno. Ora mi è vi chiedo: 1 come è se è possibile rimuovere il candeliere senza levare la base (al momento è incastrato e non si leva a mano); 2 sotto coperta ho visto le due viti della base ma non i dadi: vuol dire che sono affogati nella vtr? Si possono svitare? E come? Fatemi sapere please.
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 19,94 KB / Download: 42)
06-01-2016 16:34
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Candeliere e base piegati Aiuto
Provare a raddrizzarlo? Magari qualche cantiere ha delle leve adatte tipo queste:
Forse riscaldandolo con pistola a calore..
06-01-2016 19:37
stefanostrocchi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ciao,
se la barca ha qualche anno..sfialrli dalla basetta potrebbe essere davvero dura!
Ci sono sia delle leve come dice Gio.
Oppure...( io non ci credevo ma funziona) se uno si siede sulla tuga e mette la scarpa proprio sulla punta del candeliere ( dopo aver allentato le draglie) e un altro si mette con il piede dalla part eopposta alla base del candeliere per bilanciare..con piccoli ma decise spinte sulla punta..piano piano si raddrizza. ( Non del tutto ma abbastanza.)
Però deve essere libero dalle draglie e devi fare con molta delicatezza per nn crepare o causare danni alla base....
E dovete essere in due....
Wink
S
07-01-2016 00:29
mimita Offline
Prima di forzare con delle leve ,cecherei di svitare la basetta o proprio al limite cercare di sfilare il candeliere che mi sembra sia infilato in una protezione di gomma per evitare corrosioni inox alluminio. A forzare potresti spaccare ciò che potrebbe essere irreparabile .
07-01-2016 01:07
Grazie a tutti per le risposte. Per quanto riguarda cercare di raddrizzare il candeliere, ci ho provato ma si è piegato nel punto più sottile del candeliere mentre è ancora incastrato alla base. Anche al pontile mi hanno consigliato le leve ma ho paura di manomettere la base. Per quanto riguarda la guarnizione, è vero c'è, ma cosa mi consigli di rimuoverla per sfilare il candeliere?
07-01-2016 02:05
mimita Offline
Il candeliere dovrebbe essere fissato alla basetta con una vite a scomparsa o un grano filettato. Devi cercare di vedere in che modo è' fissato alla base,perché non può essere solo infilato. Tolto questo vincolo ,con un grosso pappagallo detto anche " cagnetta " prendi il candeliere e comincia a ruotarlo leggermente di qua e di là ,prima senza forzare molto ,poi sempre di più . Deve per forza cominciare a muoversi,altrimenti significa che è ancora vincolato( vite o perno ) Eliminati questi vedrai che viene .
07-01-2016 10:43
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ottimo il consiglio di mimita
devi svitare innanzi tutto la basetta per evitare di fare danni maggiori,
controlla se sotto di questa la vtr è in ordine, (altrimenti dovrai usare del butile prima di rimontare il tutto).
poi penserai a raddrizzare il candeliere ..
Smiley53
07-01-2016 12:02
Grazie: sta,ante ho, almeno in parte, risolto!
All'inizio, seguendo i vostri consigli, ho usato delle leve per ruotare il candeliere dopo aver rimosso la vite di bloccaggio e aver copiosamente irrorato le parti con crc. Do podiché ho riprovato a svitare la base che l'ultima volta non si era mossa, e finalmente il crc ha fatto il suo compito. Ora ho portato base e candeliere da un attrezzista tutto fare del porto e vedrò se mi saprá mettere a posto entrambi.
Comunque grazie ancora.
07-01-2016 16:26
Candeliere e base piegati:RISOLTO
Cari AdV, l'altro ieri ho provato la tecnica delle leve ottenendo che il crc messo sulle viti della base del candeliere cominciassero a lubrificarsi. Morale: dopo un ora a tentare di svitare il candeliere, sono riuscito a svitare la base, nonostante le viti fossero in parte spanate!! Ho portato poi il tutto da un fornitore al porto e mi ha messo a posto quel candeliere più altri 2 ammaccati in precedenza alla modica (????) cifra di 40€! Però la prossima volta se ci sarà mi farò dire il
Prezzo prima. A ah la base l'ho dovuta riacquistare 39
10-01-2016 10:34
10-01-2016 13:42
Oriz.Blu Offline
Registrato: Mar 2014 Online
R: Candeliere e base piegati Aiuto
Altro lavoro che dovrò fare a breve... purtroppo ne ho uno piegato da sistemare. Questo inverno tanti lavori da fare e troppi soldi da investire... I 26 anni della barca iniziano a farsi sentire!
12-01-2016 15:41
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
avresti dovuto smontare il candeliere con il piede, portalo in una ditta che lavora l'acciaio e lo portava pari al nuovo con 10/20 euri
sistema collaudato...
12-01-2016 17:07
(12-01-2016 17:07)refolik Ha scritto:  avresti dovuto smontare il candeliere con il piede, portalo in una ditta che lavora l'acciaio e lo portava pari al nuovo con 10/20 euri
Infatti è stato (più o meno) quello che ho fatto gli ho portato quel candeliere più altro 2 che si erano piegati in parte lo scorso inverno. Ma la base l'ho dovuta cambiare perché essendo di un composto non poteva raddrizzarmela.
17-01-2016 19:13
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 664 11-10-2023 16:34
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.224 27-06-2023 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 617 06-06-2023 17:39
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.424 05-06-2023 09:53
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.365 23-03-2023 19:49
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.615 14-11-2022 07:56
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.715 09-10-2022 23:23
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 1.437 10-06-2022 07:22
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 2.564 15-05-2022 23:38
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 488 14-04-2022 10:48
