Elica Radice
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
Elica Radice
Un saluto a tutti,
vorrei cambiare l'elica al mio Show 34 (motore Bukh DV20) passando dalla attuale bipala fissa ad una bipala abbattibile.
E' da un po' che leggo e rileggo i vari thread sull'argomento (su questo ed altri forum esteri), ho consultato un paio di test fatti da una rivista inglese ed una tedesca, e viste le mie esigenze avrei pensato di prendere la Radice bipala abbattibile (asse da 30, 17"x13").
Qualcuno di voi la possiede e può darmi le sue impressioni?
Grazie e buon vento!
28-12-2015 16:47
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Elica Radice
Premetto che non sono un tecnico, ma una volta che si decide di spendere soldi per cambiare elica non capisco perché non si valuta una 3 pale.
28-12-2015 17:52
skippy2 Offline
RE: Elica Radice
(28-12-2015 17:52)BeppeZ Ha scritto:  Premetto che non sono un tecnico, ma una volta che si decide di spendere soldi per cambiare elica non capisco perché non si valuta una 3 pale.
Be' una volta che 'si decide di spendere i soldi' non è la stessa cosa (almeno per me, per carità) spendere 600 o 2500 euro...
grazie comunque.
28-12-2015 19:24
stout Offline
RE: Elica Radice
Secondo me è la abbattibile più economica, e se l'esigenza è uscire dal porto , usarla quando c'è bonaccia e per il resto ...vela, è la scelta migliore.
29-12-2015 19:16
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Elica Radice
Elica radice è una sicurezza e va molto bene comprala senza avere dubbi migliorerai in prestazioni sicuramente e molto probabilmente non solo a vela. Ciao
07-01-2016 13:41
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
RE: Elica Radice
Sempre usato bipala abbattibile e ti confermo che con Radice vai sul sicuro, potresti trovare anche miglioramenti rispetto alla fissa. Mai problemi anche in retro dove altre case a volte non si aprivano. Meglio se di ultimo tipo ovvero quella con le pale tipo elicoidali e non dritte ma vanno bene anche quest'ultime.
09-01-2016 14:19
skippy2 Offline
RE: Elica Radice
Grazie per le risposte.
In effetti ero praticamente convinto per l'acquisto.
Ho avuto modo di sapere però, parlando con un esperto, che l'accoppiata tra il mio motore ed il rapporto dell'invertitore producono un numero di giri basso all'asse che rendono una bipala, che sia fissa o abbattibile, non ottimale per il tipo di barca.
Per il momento elucubrazioni in progress, vedremo dove vado a finire :-)
10-01-2016 15:28
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Elica Radice
(10-01-2016 15:28)skippy2 Ha scritto:  ... l'accoppiata tra il mio motore ed il rapporto dell'invertitore producono un numero di giri basso all'asse che rendono una bipala, che sia fissa o abbattibile, non ottimale per il tipo di barca.
... una tripala o bipala, fissa o abbattibile, non ottimale per quella barca.
11-01-2016 12:43
skippy2 Offline
RE: Elica Radice
Scusa Nessuno, non discuto che la bipala possa non essere idonea, ma se non lo è nemmeno la tripala vuol dire che il cantiere che ha costruito la barca (motore ed invertitore sono quelli originali) ha montato un propulsore non adatto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2016 00:48 da skippy2.)
12-01-2016 00:45
Nessuno 38 Offline
RE: Elica Radice
Rapporto di riduzione non adatto.
12-01-2016 09:51
magicvela Offline
RE: Elica Radice
(12-01-2016 09:51)Nessuno 38 Ha scritto:  Rapporto di riduzione non adatto.
Che motore è e che rapporto di riduzione hai? tanto per capire
12-01-2016 10:14
Nessuno 38 Offline
RE: Elica Radice
SHOW 34'
BUKH DV20 - 20 Hp/3000 rpm - 2,5:1
giri elica 1200/1'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2016 17:09 da Nessuno 38.)
12-01-2016 12:27
  Dado elica abbattibile radice FT73 3 769 17-07-2022 10:21
  Elica radice, consigli e informazioni utili. Andrea92 32 6.562 06-05-2019 21:50
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.158 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.488 11-10-2018 07:25
  Elica Radice: attenzione! Frappettini 47 6.228 24-08-2018 11:39
  Dati elica tripala radice silentisland 3 1.065 15-07-2018 22:27
  Elica Radice quale grasso ? LOKA 15 2.364 13-07-2018 11:31
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.040 05-11-2017 22:54
  ricambi paperella Radice BornFree 4 1.754 21-08-2016 00:27
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.140 09-08-2016 20:13
