collegare voltmetro e contagiri vdo
sergio pasanisi Offline
Registrato: May 2015 Online
Salve a tutti dovrei collegare un voltmetro e un contagiri ad un motore entrobordo qualcuno può darmi indicazioni su i collegamenti sa effettuare grazie ps ambedue marca vdo
24-12-2015 20:06
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: collegare voltmetro e contagiri vdo
Beh per il voltmetro é facile, colleghi il + al + della batteria, la massa ad una massa ed il gioco è fatto poi:
Se vuoi che si spenga quando Stacchi la batteria lo colleghi a valle dello stacca batteria.
Se hai due banchi batterie (motore e servizi) e non vuoi mettere due voltmetri, la massa la lasci a massa, i positivi li fai andare entrambi ad un deviatore (interruttore a due vie), sui contatti laterali. Il contatto centrale lo attacchi al voltmetro. Il deviatore sceglilo come ti piace di più ad esempio quello che ha la levetta sempre in centro e quando lo sposti da una parte ti da i Volts di una batteria e quando lo sposti dall'altra ti da i volts dell'altra, questo poi può tornare in centro automaticamente oppure rimanere in posizione....
Il contagiri è più difficile perché devi cercare sul l'alternatore la spina che manda il segnale, individuata questa (se c'è) porti al contagiri un positivo sottochiave un negativo e il segnale.
A questo punto devi solo più tararlo
24-12-2015 21:51
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 133 15-05-2024 14:41
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 309 25-03-2024 07:26
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 9.100 17-04-2023 22:10
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.210 10-02-2023 17:22
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 1.290 01-09-2022 19:53
  collegare le batterie jomabrasil 29 2.663 17-03-2022 12:27
  Contagiri che non conta stefano77 15 2.142 05-11-2021 08:09
  Collegare pannelli a voltaggio diverso ITA-16495 3 1.952 06-08-2021 11:59
  contagiri maurotss 2 1.016 20-05-2021 20:41
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 685 16-05-2021 22:15
