dimensionamento cima ancoraggio
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #21
RE: dimensionamento cima ancoraggio
Discorso fatto anche ieri con il Bevenuti Jr. in corderia.
Non e' riuscito a convincermi, ma forse sailor ne sa di piu', ascolto volentieri anch' io.
13-01-2016 23:17
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #22
Motivo personale: uso uno snubber lungo (lungo-lungo, cioè una ventina di metri in totale, di cui chiaro uso la lunghezza che mi serve): quando la cima a tre trefoli entra in tensione tende a ruotare, quindi il penzolo di catena "molle" si arrotola attorno alla cima; con il tira e molla della barca --> arrotola e srotola catena contro cima, dopo un po' la cima si sfilaccia, dopo ancora altro tempo... non ho aspettato per verificare ho cambiato la cima.
Ho preso quella a 8 trefoli perché la sapevo impiombare (quella a 12 mai provato), è una cima stabile, sotto tensione non ruota quindi la catena non si attorciglia.
bv
14-01-2016 00:32
lfabio Offline
Messaggio: #23
Uhm, non ci avevo pensato.
Ho usato lo snubber con tre trefoli di nylon anche quest' estate... con pregevole nodo bozza/prusik sulla catena per carenza di shackle in dyneema.
Devo far mente locale.
Il problema e' che le 8/12 in poliestere che ho trovato sono quasi tutte... poco elastiche.
Benvenuti fa una bellissima T12 con meravigliosa elasticita' 'di weave' pur essendo in poliestere. Pero' si fermano al 28, che tiene 8500kg.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2016 01:16 da lfabio.)
14-01-2016 01:10
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #24
Una domanda @ rob...ma se fai un imbando "abbondante" con la catena il peso della stessa non riesce a tenerla distanzata dalla cima ?
intanto alla fine ho optato per una 3 trefoli alta tenacità da 14mm e già che c'ero invece di ordinarla a metro ho optato per un intero rotolo da 100m.
Probabilmente sarà troppo lunga e pesante da gestire ma eventualmente un taglio si fa in un attimo.
Grazie a tutti
(14-01-2016 00:32)rob Ha scritto:  Motivo personale: uso uno snubber lungo (lungo-lungo, cioè una ventina di metri in totale, di cui chiaro uso la lunghezza che mi serve): quando la cima a tre trefoli entra in tensione tende a ruotare, quindi il penzolo di catena "molle" si arrotola attorno alla cima; con il tira e molla della barca --> arrotola e srotola catena contro cima, dopo un po' la cima si sfilaccia, dopo ancora altro tempo... non ho aspettato per verificare ho cambiato la cima.
bv
20-01-2016 21:27
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 590 07-03-2024 12:09
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 965 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.338 03-12-2023 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.163 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.396 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.375 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.901 13-04-2023 12:50
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.579 10-02-2023 17:17
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.990 26-08-2022 15:36
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 1.847 04-08-2021 19:42
